关于5v和3.3v的转换
2440|12
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-12-12 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,用这个电路进行电平转换可以吗?使用时再用运放跟随增大带负载能力
gx_huang 发表于 2010-12-12 09:06 | 显示全部楼层
既然是转换,自然有输入和输出,这个图,哪是输入哪是输出?
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-12-12 09:20 | 显示全部楼层
vcc输入,3.3是输出
haibushuo 发表于 2010-12-12 09:27 | 显示全部楼层
楼主,趁早放弃你这个电路吧
要是真正是不太精确的转换,直接用稳压二极管就可以了
思空摘星 发表于 2010-12-12 10:44 | 显示全部楼层
2# gx_huang
思空摘星 发表于 2010-12-12 10:47 | 显示全部楼层
电平转换,5V和3.3V自然对应输入和输出,关键是看阻值怎么取
 楼主| qjmxxgui 发表于 2010-12-14 12:34 | 显示全部楼层
楼主,趁早放弃你这个电路吧
但是如果我想实现3。3和5v互逆呢?
xilinxer 发表于 2010-12-14 14:00 | 显示全部楼层
vbcity 发表于 2010-12-14 14:32 | 显示全部楼层
Philips Semiconductor 当年有介绍I2C总线的5V和3.3V转换的。 自己找找Google吧
wangjun403 发表于 2010-12-15 10:59 | 显示全部楼层
什么都敢想
既然是用做电源,输出阻抗肯定要首先考虑的
你这个东西带特定的负载还可以用,但负载变了,输出就不一样了
而且你用的三极管干什么呢,直接电阻分压还少个东西
cot45 发表于 2010-12-17 13:27 | 显示全部楼层
不精确。
chenxiaocong 发表于 2010-12-18 00:09 | 显示全部楼层
没电阻值,也没三极管的型号,
shihun009 发表于 2010-12-20 22:28 | 显示全部楼层
