电子脉搏计设计与实现
5088|17
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计任务&nbsp;<br />设计一个脉搏计,要求实现测量1分钟的脉搏数。其原理框图示意图如下:&nbsp;<br /><br />脉搏计设计方案&nbsp;<br />二、设计要求:&nbsp;<br />1、基本要求&nbsp;<br />(1)将测量结果用数字进行显示。&nbsp;<br />(2)正常人脉搏数为60~80次/分钟,婴儿为90~100次/分钟,老人为100~150次/分钟,要求能根据测试结果对上述三类人员的脉搏数是否正常进行判断(指示)。&nbsp;<br />(3)测量精度要求±4次/分钟。&nbsp;<br />2、发挥部分&nbsp;<br />(1)采用液晶显示。&nbsp;<br />(2)在保证精度的情况下,减少测量时间。&nbsp;<br />三、评分意见&nbsp;<br />项目&nbsp;得分&nbsp;<br />基本&nbsp;<br />要求&nbsp;方案设计与论证、理论计算与分析、电路图&nbsp;30&nbsp;<br />实际完成情况&nbsp;50&nbsp;<br />总结报告&nbsp;20&nbsp;<br />发挥&nbsp;<br />部分&nbsp;完成第一项&nbsp;25&nbsp;<br />完成第二项&nbsp;20&nbsp;<br />其它&nbsp;5&nbsp;<br /><br /><br /><br />我是大三的,是新手,菜鸟啊.接了个题,不知道如何下手,请高手给与帮助,万分感谢!<br /><br />问题补充:附图:&nbsp;<br /><br />传感器→放大与整形&nbsp;→&nbsp;控&nbsp;计&nbsp;制&nbsp;数&nbsp;<br />电&nbsp;→&nbsp;译&nbsp;<br />基准时间产生电路&nbsp;→&nbsp;路&nbsp;码&nbsp;<br />显&nbsp;<br />示&nbsp;<br /><br />如能帮我完成:方案设计与论证、理论计算与分析、电路图&nbsp;<br />给点提示就好,如用什么单片机:2051,PIC?用什么传感器:压阻式压力传感器,光栅还是?等等,大体框架<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.icask.com/bbs/2007-1/4/20182078819.html'>http://www.icask.com/bbs/2007-1/4/20182078819.html</a>
coldra 发表于 2007-1-9 10:43 | 显示全部楼层
用红外吧
一个发射管,一个接收管,做成指夹形式透射手指,然后放大整形就可以了。随便找个单片机进行计时计数OK
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-9 11:05 | 显示全部楼层
具体?
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-9 13:10 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2007-1-9 21:08 | 显示全部楼层
有问题
“正常人脉搏数为60~80次/分钟,婴儿为90~100次/分钟,老人为100~150次/分钟,”<br /><br />婴儿和老人不是正常人?
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-10 18:23 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-1-10 19:41 | 显示全部楼层
同coldra ,用红外最简单
一头发光,另一头接收,交流放大整形,再计数就可以了。
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-13 17:08 | 显示全部楼层
 楼主| unsp2913 发表于 2007-1-17 20:23 | 显示全部楼层
谢谢
yewuyi 发表于 2007-1-18 12:35 | 显示全部楼层
TO taoest &awey
请教一下用红外测量脉搏的原理?
walkright 发表于 2007-1-18 14:17 | 显示全部楼层
我觉的用陶瓷压电比较容易
我见过那个传感器,可以粘在身上
caai 发表于 2007-1-24 10:14 | 显示全部楼层
红外放哪??
请问如果用红外的话,红外传感器放哪?难道红外能穿过人体??
peecok 发表于 2007-1-26 23:03 | 显示全部楼层
夹着
&nbsp;红外可以嵌在一个夹子上固定,夹子可以夹在测量部位
tubie 发表于 2007-1-26 23:08 | 显示全部楼层
请问楼上的红外方案
是反射还是透射啊?是否能给我们讲讲基本原理,挺有趣的。
awey 发表于 2007-1-27 09:10 | 显示全部楼层
用红光也可以
透射的灵敏度高一点,反射式的结构上简单。<br />很好做的,有兴趣的可以试试。
peecok 发表于 2007-1-27 23:10 | 显示全部楼层
市场有测脉搏仪器这么做的
做台阶测试的
mohanwei 发表于 2007-1-28 19:52 | 显示全部楼层
以前帮同学调过几台,有电子脉搏计,电子点滴计……
你检索一下数据库,以及电子大赛获奖论文、学校内部的本科生创新成果论文就可以找出一大堆了。
Xorry 发表于 2010-7-3 22:47 | 显示全部楼层
如果不用红外和其他传感器,只用数电、模电、电路这几科知识怎么做??
新手上路
:P
