定时器
2476|19
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器能放在子程序中作延时时间调用不
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 10:40 | 只看该作者
如果这样用的话,什么时候开始计时?
宋倩2010| | 2010-12-12 10:57 | 只看该作者
你想在程序中调用中断程序?
gongche| | 2010-12-12 11:12 | 只看该作者
一般用法是在定时器中断中设置标志位,在主程序中判断标志位,这样来使用。
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 11:30 | 只看该作者
我想来回调用它,呵呵
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 11:31 | 只看该作者
如果按照你说的,在一个输出开始计时的话是不是还要打开定时器中断?
宋倩2010| | 2010-12-12 12:09 | 只看该作者
是的
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 12:18 | 只看该作者
就是说打开了定时器中断时系统就开始计时了?
宋倩2010| | 2010-12-12 15:02 | 只看该作者
完全正确
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 15:12 | 只看该作者
那些软仿真中,像PORT口的按键中断,在软仿真时如何模拟按键产生的中断呢??
宋倩2010| | 2010-12-12 15:27 | 只看该作者
软仿真里有个虚拟设备,可以模拟。
huanghuac|  楼主 | 2010-12-12 15:34 | 只看该作者
我找了找没有找到
宋倩2010| | 2010-12-12 15:40 | 只看该作者
211~213页
wenfen| | 2010-12-12 15:51 | 只看该作者
可不可以这样得到比较精确的定时?
void dleay(uint16 dly)
       TIM_CTR = 0;    // 假设递增计数
     TIMER_ON;
        while(TIM_CRT <= dly) ;
       TIMER_OFF;
happy_10| | 2010-12-12 15:56 | 只看该作者
要多精准?一般延时也就做个大概。
冰清玉洁| | 2010-12-12 16:05 | 只看该作者
我觉得可以,在需要延时的地方才打开定时器,定时器时间到只在中断程序中修改一个标志变量。而主程序在需要延时的地方就while着等标志变量变化,标志位变了说明时间到,然后把定时器关闭。这样的延时是比较准的。
chenho| | 2010-12-12 16:22 | 只看该作者
是完全可行的,我经常这样用:
要搞清楚,定时器的允许中断位和判断标志位是两个不同的位,你在主程式的任何地方都可以判断定时器有没有计时(溢出)标志,而不一定要跑到中断中去判断的,前提是,你去判断的时间要小于定时器的计时时间!
zhuhuis| | 2010-12-12 16:33 | 只看该作者
可以把 看门狗放在 DELAY 中
在调用DELAY
huwr| | 2010-12-12 16:42 | 只看该作者
完全可以,用个IF语句就可实现,而且比用延时函数效果要好
流泪鲨鱼| | 2010-12-13 10:21 | 只看该作者
:P
