关于摄像头单片机控制???
5029|13
 楼主| heady 发表于 2007-1-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、应用于公共场所,检测室内是否有人。<br />2、根据人员的数量进行室内设备的控制。<br />3、红外及微波等方案均不能达到要求。<br />4、只有摄像头的方案是可行,但本人对图形处理方面一无所知。<br />  请各位哥指点。<br />  A、需要什么样的摄像头芯片最好。<br />  B、采用什么样的单片机。<br />  C、价格大概要多少。<br />    在些谢谢各位<br />  QQ:353554829&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gaoxiaoyang80@163.com
mikesullen 发表于 2007-1-9 10:52 | 显示全部楼层
不觉得合理
A、需要什么样的摄像头芯片最好---------这个不太重要吧<br />B、采用什么样的单片机-------------这个也不太重要吧<br />C、价格大概要多少-------------这个很重要。。。<br /><br />我觉得这个方案还是有点难度的,即使做出来了,也不一定能满足要求。。。
1210 发表于 2007-1-9 12:14 | 显示全部楼层
做个门就ok
xlander 发表于 2007-1-9 12:21 | 显示全部楼层
建议换方案
说说你的工作场合,人员的进出方式
扬欣电子 发表于 2007-1-9 15:15 | 显示全部楼层
要花好多的¥的。
1、应用于公共场所,检测室内是否有人。——这个可以做到!!<br />2、根据人员的数量进行室内设备的控制。——这个太难做到了!!<br />
highway 发表于 2007-1-9 17:32 | 显示全部楼层
视频头也很难检测到静态的人,不妨换个思路
铺设压敏地毯
forthlab 发表于 2007-1-9 19:44 | 显示全部楼层
先说说传感器多少价格能接受
 楼主| heady 发表于 2007-1-10 11:28 | 显示全部楼层
红外线传感器的安装位置。
红外线传感器的安装位置。传感器通过改变左右朝向,可将整个室内分成500份测定温度分布。&nbsp;<br />
 楼主| heady 发表于 2007-1-10 11:30 | 显示全部楼层
上图三菱家用空调红外传感器图
新产品通过一种称为“人感MoveEye”的红外线传感器检测人的位置。传感器安装在室内机的下侧中央位置,面向斜下方。可自动进行左右转向。能够以大约1分钟内在160°的范围内完成一个来回测试,对室内地板和墙壁的温度进行检测。&nbsp;<br /><br />  以往的产品为了掌握地板温度也配备有同样的传感器,但是2个红外线传感器总共仅能将温度分布分解为6个区域,每个传感器分解3个区域。人感MoveEye则利用7个红外线传感器对室内进行扫描,每个传感器都可获得将自己检测的区域分为66份,获取温度信息。就是说,总共可获得将室内分为500个区域的温度信息。&nbsp;<br /><br />  因为能够把室内细分成多个区域分别检测,新传感器可以对热源的大小和移动做出精确的判断。“人体温度高,只要移动30cm,传感器就会判断出人在哪儿”(三菱电机)。因此,不动的厨房热源不会被误认为人。已经判断有人的区域即使没有再出现活动,只要保持高温度,传感器还会继续得出有人的判断。<br />
 楼主| heady 发表于 2007-1-10 11:33 | 显示全部楼层
请问各位三菱空调红外传感器是不是红外热释电
1、请各位光电行业里的大哥看一下,他们使用的是什么样的传感器
xlander 发表于 2007-1-10 12:08 | 显示全部楼层
被动红外
被动红外,覆盖范围更窄而已
 楼主| heady 发表于 2007-1-10 12:27 | 显示全部楼层
如果是被动红外???
1、如何把各区分为500等份,又如何测定各区的温度。<br />2、如何检测到静止的人体。<br />3、请11楼的能否告知
xlander 发表于 2007-1-10 14:47 | 显示全部楼层
静止的人体可能就被忽略了
可以做一个类似&nbsp;触发器+延时&nbsp;的东西,滤除短时间内静止的人体。<br /><br />长时间静止的人体可能对周围环境不是很敏感
xlander 发表于 2007-1-10 14:53 | 显示全部楼层
还有一点。
按照你说的测定温度分布可能跟人体无关,只是温度的空间分布情况。<br /><br />超声波也可以用来测温阿。<br /><br />你说的500份也有点夸大其词,普通房间也就几十平米,长度上也就10米左右,再分500份,谁会要求这么高的精度阿?<br /><br />如果是工业上用的,也不会只有一个传感器。<br />
