Add Component class[CY7C68013-100A]
3584|13
zhuww|  楼主 | 2010-12-12 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用protel99se 画CY7C68013板子时,更新PCB图时出现一个警告问题,如下: Add Component class[CY7C68013-100A]
zhanglli| | 2010-12-12 15:56 | 只看该作者
是不是原理图中芯片的封装与PCB中的封装不一样啊~~~
lium| | 2010-12-12 16:05 | 只看该作者
管脚不一致
zhuww|  楼主 | 2010-12-12 16:21 | 只看该作者
在我装入网络表时却没有,只有在更新PCB时才会出现,奇怪。
zhuww|  楼主 | 2010-12-12 16:32 | 只看该作者
2楼的意思是说原理图中的封装名称和PCB中封装的名称有差别是吗,我这两个的名字没错啊,都是CY7C68013-100A
zhuww|  楼主 | 2010-12-12 16:41 | 只看该作者
管脚不一致
lium 发表于 2010-12-12 16:05
能否说的具体一点,怎么会管脚不一致呢?
这个管教不一致具体指那个地方不一致,管脚的多少还是其他什么的?
wangzsa| | 2010-12-12 16:50 | 只看该作者
我想2楼的应该说的不对,要是原理图与PCB的封装不匹配,也就不肯能导入到PCB中。
hanwe| | 2010-12-12 16:55 | 只看该作者
仔细看看原理图的引脚编号,属性是否和PCB的封装是否一样。
guoyt| | 2010-12-12 17:11 | 只看该作者
这是PROTEL DXP才有的功能,他把各个分图做成了不同CLASS,在PCB制图时,不同的CLASS也跟着过来了。
llia| | 2010-12-12 17:19 | 只看该作者
对,大概这是方便把PCB分区吧。
guoyt| | 2010-12-12 17:26 | 只看该作者
你可以在每次导入时去掉这些CLASS
yufe| | 2010-12-12 17:49 | 只看该作者
也可以在OPTION选项中去掉这一功能。
zhuww|  楼主 | 2010-12-12 17:51 | 只看该作者
还是习惯99
wangpe| | 2010-12-12 18:18 | 只看该作者
每次导入时去掉,好麻烦
