谁知道这是为什么?(三极管两级放大电路的一个问题)
3907|12
 楼主| lycf 发表于 2010-12-12 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/563036602/QQ/WinTemp/RichOle/8`L]3{2N{B)21XOJKVME`3T.jpg
这个电路靠近信号源的探头就会有和信号源相同频率的波形输出
是什么原因?
 楼主| lycf 发表于 2010-12-12 16:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-12-12 17:08 | 显示全部楼层
这是信号源输出端与你的电路有某种耦合,所以信号源的输出已经有一部分进入了你的电路。
 楼主| lycf 发表于 2010-12-12 18:17 | 显示全部楼层
3# maychang
:) ,谢谢,受益匪浅啊。有什么办法可以消除这种耦合?
maychang 发表于 2010-12-12 18:23 | 显示全部楼层
4楼:
屏蔽,包括电的和磁的屏蔽。
通常,应该先确定是电场耦合还是磁场耦合,再采取对应的屏蔽措施。
lk0623 发表于 2010-12-12 20:34 | 显示全部楼层
R7是做什么用的呀?
linqing171 发表于 2010-12-12 20:52 | 显示全部楼层
R7配合C3滤波的.
 楼主| lycf 发表于 2010-12-12 21:25 | 显示全部楼层
:),很感谢。受教了。。
lai832 发表于 2010-12-12 22:01 | 显示全部楼层
R7是做什么用的呀?
R7和C3组成退偶电路.
给前级提供较稳定的电压,
免受输出级的严重影响.
流泪鲨鱼 发表于 2010-12-13 10:13 | 显示全部楼层
ddxx 发表于 2010-12-13 12:43 | 显示全部楼层
R1太大,三极管输入电流太小,易受干扰。
niejs 发表于 2010-12-13 22:19 | 显示全部楼层
模拟学得不好呀。R1和R4为什么整那么大??R3,R6要乘以三极管的放大倍数,则折算成输入阻抗,与R1和R4再并联,如此导致输入阻抗太大,则抗干扰差。在输入端根据输入信号频率加入RC滤波就是。
 楼主| lycf 发表于 2010-12-21 16:56 | 显示全部楼层
12# niejs
:) ,谢谢。上面那两个三极管是9014,算一下输入阻抗十几K。。
模电有好多不懂,O(∩_∩)O~,一般输入电阻要取多大比较合适。。
