[AVR单片机] 串口中断
2035|4
 楼主| 恒宇 发表于 2010-12-12 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问高手:用串行接收中断,是一组数据只产生一个中断?还是一个字节产生一次中断?
pingis58 发表于 2010-12-12 19:52 | 显示全部楼层
移位寄存器移位,接收满一个字节,产生一次中断
airwill 发表于 2010-12-12 20:46 | 显示全部楼层
两种可能性都有.
象 mcs51 和 avr 之类. 接收完一个字节,产生中断.
而还有些高档些的 mcu, 会启用 FIFO ,这样产生中断的次数会减少. 如 LM3s 有 16字的 FIFO.
两种可能性都有.
chunyang 发表于 2010-12-15 17:12 | 显示全部楼层
FIFO中断和串口中断的标志不同。
