[AVR单片机] keil编写PROGISP下载问,求教
4131|10
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-12 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用KEIL编写的AT89S51程序。里面的CODE显示是2296字节,
但是我有progisp1.6.7加载HEX文件的时候,为什么显示4338.程序超了,无法烧写
airwill 发表于 2010-12-12 21:41 | 显示全部楼层
哈哈, 这是你的 LICENSE 出问题了, 重新换个吧
刚才我也试了试, 发现我也出现了同样的问题. 换了个 LICENSE 就搞定了.
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-12 22:12 | 显示全部楼层
但是我用PROTEUS仿真了,程序都正常啊,KEIL应该没什么问题吧
zhaoyu2005 发表于 2010-12-13 09:21 | 显示全部楼层
估计是编程选项的问题,编译没问题,才2K多的程序,到了下载软件就出问题了,看下芯片型号,最好贴个截图,不记得keil支持AVR的片子,是不是弄错了
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-13 13:03 | 显示全部楼层
是AT89S51的片子,很怪异,我用PROGISP加载的时候显示范4K 了,今天我找到双龙的并口烧写,显示的也是4K,程序超了。=但KEIL编译的就没有问题
airwill 发表于 2010-12-13 19:56 | 显示全部楼层
楼主, 你打开 map 文件看看呢, 低 2K的空间都是空的, 是吧?
我也遇到了同样的问题, 告诉了你解决办法, 你都没有试就否定了!
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-14 09:21 | 显示全部楼层
谢谢airwill,之前我是试过重新安装个LICENSE,但原先的无法卸载,导至不能用。我在别的机器用KEIL编译能行了,我也查了烧写的FLASH是有段空的。
最后我安装了个最新版的KEIL,再**,现在能用了
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-14 09:27 | 显示全部楼层
原来我重装LINCESE时没有那卸载的选项,所以导致重新**还是无效
zhaoyu2005 发表于 2010-12-14 09:37 | 显示全部楼层
既然 airwill 帮你解决了问题,就结贴给他(她)分吧,别等了
 楼主| pingis58 发表于 2010-12-14 09:46 | 显示全部楼层
不好意思,呵呵,刚来不懂规矩,我学下怎么给分
zhaoyu2005 发表于 2010-12-15 11:13 | 显示全部楼层
借 airwill大侠的光,混到4分,谢谢,同时感谢楼主
