请教元件代换问题
3440|4
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-1-9 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前电路上用了一个色环直插电感,470uH,用于DC-DC变换驱动液晶,现在产品改型,由于空间受限,(只有2mm的厚度),需换成贴片型电感,但是查了一下,470uH的贴片厚度都超过了2mm,不知道该怎么替换啊&nbsp;???????那位帮忙想哈办法!?~~!?!~<br />
taoest 发表于 2007-1-9 21:16 | 显示全部楼层
改电路
改电路,提高DC-DC工作频率,就可以用小一点的电感。
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-1-10 13:41 | 显示全部楼层
可以考虑
做过试验了的&nbsp;,可是提高了工作频率功耗增加了不少,着是不允许的&nbsp;啊&nbsp;~
chunyang 发表于 2007-1-10 16:15 | 显示全部楼层
有薄的,只是你没有找对而已
这类产品主要是日本公司生产的,还有就是美国线艺了。提高工作频率不会增加功耗,反而会降低变换系统的功耗,当然电路是不同的,不能在原电路上简单提高频率。
xwj 发表于 2007-1-10 16:17 | 显示全部楼层
2mm?没见识过...
