[项目合作] VFSD1.0版图像型火灾识别报警系统寻求技术合作
4015|16
 楼主| dongfanghanke 发表于 2010-12-12 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图像型火灾识别报警系统通过分析摄像机摄取的视频图像,利用各种图像处理技术进行处理和分析,实现对现场火灾的自动识别、自动报警功能,图像型火灾识别报警系统比较传统的感烟探测器、感温探测器具有以下优点:
1、探测距离远:
传统探测器多是基于烟雾颗粒或火焰辐射能量的探测方式,探测距离有限,多为3m30m之间。而图像型火灾识别报警系统可以选择不同的镜头,探测距离最远可以达到100m
2、可以安装到室外:
普通探测器如感烟和感温型探测器,无法安装到室外,因为室外的风对探测器有很大的影响,图像型火灾识别报警系统不受风的影响。
3、不受高度限制:
普通探测器如感烟和感温型探测器,对安装高度有着严格的要求,因为烟雾和温度会随高度的增加而分层,安装高度太高探测器不能在起火的早期产生报警,而图像型火灾识别报警系统不受安装高度的限制。
4、不用人员到现场确认:
普通探测器报警后,经常要有人员到现场确认,看是否是探测器误报,如果真的是火灾发生,往往浪费了许多的宝贵时间,图像型火灾识别报警系统可以实时的传回现场的视频信号,人员不需要出控制室就可以通过视频观察,是否是有火灾发生。
5、可以精确起火点:
图像型火灾识别报警系统通过空间坐标的换算可以起火点的坐标,如果跟灭火设备,如消防水**联动,可以实现精确的灭火,最大限度的减少火灾损失。
一套图像型火灾识别报警系统包含一台工控主机,八个摄像头,每个摄像头对火的报警距离最远为100米,本系统完全符合GB 15631-2008新国标要求,系统可靠性高,使用国内领先的算法,可对烟雾和火报警,报警率为100% ,可以技术合作和OEM
联系人:黄生
                                       联系电话:010-52873370
                                       传真:010-82701087
                                       手机:13718092013
E-mail: dongfanghk@163.com
网址:www.dongfanghanke.com
z_no1 发表于 2010-12-15 14:34 | 显示全部楼层
你这个东西设计思路有问题,它不能装到有隐私要求的室内,否则就乱套了,谁都不会允许有人24小时窥视自己。哪怕是有可能。冠希同学很有教训。那就排除了一大部分需求了,至于室外,真要监控的话,人家有摄像头的。不会自己直接看啊!所以:
白象一个。
z_no1 发表于 2010-12-15 14:41 | 显示全部楼层
想当年做温感、烟感入行的飘过。
 楼主| dongfanghanke 发表于 2010-12-15 18:51 | 显示全部楼层
2# z_no1
一听你说话就知道你外行了,这个设备主要是在高大空间里用的,2003年德国最先用这个技术进行森林防火报警,在国内有多个体育场,货场,火车站都已安装这种设备,现在郑州火车站正在安装这种设备。你可以去看看这方面的资料。
z_no1 发表于 2010-12-15 20:27 | 显示全部楼层
比较专门的领域
coreduo 发表于 2010-12-16 09:59 | 显示全部楼层
很不可靠。
还是要靠远红外摄像机。
 楼主| dongfanghanke 发表于 2010-12-16 17:53 | 显示全部楼层
用远红外的摄像机也可以对火进行识别,以前的有些产品有用红外摄像机做的,但是红外摄像机他不能识别烟,我们这款产品是可以对烟进行识别的。
zxc0830 发表于 2013-7-14 00:19 | 显示全部楼层
路过,进来看看,学习学习。。。
zhongxon 发表于 2013-7-14 10:52 | 显示全部楼层
如果真的可以做到对烟雾和火报警,报警率为100%,用处真的很广。方便的话,加我的QQ:199663740进一步聊。
lirunze 发表于 2013-7-14 16:17 | 显示全部楼层
这个应该是有些前景的啊
 楼主| dongfanghanke 发表于 2013-7-15 15:32 | 显示全部楼层
已经加你QQ了。
 楼主| dongfanghanke 发表于 2015-1-5 10:36 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2015-1-5 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
都两年了,还没搞定?
 楼主| dongfanghanke 发表于 2015-1-7 15:21 | 显示全部楼层
搞定了,出新品了。
xm419 发表于 2015-1-7 16:51 | 显示全部楼层
如果真的可以做到对烟雾和火报警,报警率为100%,用处真的很广。方便的话,加我的QQ:199663740进一步聊。 ...
100%很难吧
 楼主| dongfanghanke 发表于 2015-1-8 08:59 | 显示全部楼层
不能有漏报。
 楼主| dongfanghanke 发表于 2015-1-16 13:56 | 显示全部楼层
漏报就比较麻烦
