看不懂得原理图引脚
2356|3
 楼主| dsoyy 发表于 2010-12-13 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为原理图的一部分,该CPU是42-pin QFN,其中原理图上引脚个数为44个,引脚编号1-42,此外还有2个引脚:p$1、p$2(图中左右两边的引脚)。  不明白这两个是做什么的,岂不是和CPU的封装引脚个数对应不上了吗?
houhei8454 发表于 2010-12-13 00:57 | 显示全部楼层
芯片的接地焊盘?
冯冯冯冯 发表于 2010-12-13 13:46 | 显示全部楼层
问题顶上去,,
cobraking 发表于 2010-12-13 16:17 | 显示全部楼层
QFN的一般底下会有个接地大焊盘,但为什么多两个?去查查芯片文档吧。
