有哪些线性度好的高速光耦
6233|8
 楼主| 泠风孤云 发表于 2010-12-13 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能提供线性度较好的高速光耦,由于光耦是用于模拟电源模块,所以要求其线性度较好,电源的时间控制精度达到0.01ms,所以光耦的时间延迟最好能是ns级别的,我看了6N137的DATASHEET但是没看到它的线性度
zjp8683463 发表于 2010-12-13 11:29 | 显示全部楼层
既然是用于控制,为什么要用线性光耦?
 楼主| 泠风孤云 发表于 2010-12-13 12:59 | 显示全部楼层
那用什么比较好,是利用DSP输出模拟波形来控制MOSFET的,要求精度比较高,有哪位能解决?
mic1984 发表于 2010-12-13 15:32 | 显示全部楼层
6N137根本就不是线性光耦。他的输出完全就是为了数字逻辑电路设计的。其他那些光电三极管输出的光耦倒是有一点点线性区可以用下,但是这个区域很小,不好把握。有专用的线性光耦。以前惠普有,现在应该在安华高公司了,你去找下。另外你也可以用数字光耦来实现DSP和DA之间的隔离,这也是很常见的方法,不过要是你的DA是DSP片上的那就没办法了。
chunyang 发表于 2010-12-13 15:48 | 显示全部楼层
高速和线性是不能兼得的,高速光耦用微分电路来提高响应速度,没有什么线性可言,而线性光耦的光电管工作于线性区,响应速度很慢,如果需要隔离高频线性信号不能采用线性光耦,可考虑AD后再隔离。
PowerAnts 发表于 2010-12-13 15:54 | 显示全部楼层
用磁耦吧
 楼主| 泠风孤云 发表于 2010-12-19 10:00 | 显示全部楼层
5# chunyang
 楼主| 泠风孤云 发表于 2010-12-19 10:02 | 显示全部楼层
5# chunyang
如果我是先D/A后再隔离,采用变压器隔离,波形失真,而且我需要器件工作在线性区间,变压器隔离的线性度怎么样,我不是很清楚啊
 楼主| 泠风孤云 发表于 2010-12-19 10:04 | 显示全部楼层
因为5楼所说的,线性和高速不能兼得,那么D/A后得到的信号,为了线性度和高速型较好,采用哪种隔离较好呢?
