麻烦大家看看,电阻R31的作用
3382|7
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-12-13 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,电压比较器输出端接一个下拉电阻到地。对该电阻的作用我是这么理解的:因为电压比较器输出高电平有效,常态下输出为低电平。为保证常态下的低电平而不使MCU判断失误,所以就用了R31。简言之,就是确保输出常态下的低电平。
大家给看看对不对吧。
感谢啦。
xm419 发表于 2010-12-13 11:55 | 显示全部楼层
看LMV7239的规格书,加下拉电阻保证无输入的时候输出点为低这是没有错的,输出高电平不需要上拉
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-12-13 14:23 | 显示全部楼层
2# xm419
xm419 发表于 2010-12-13 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-12-13 20:06 | 显示全部楼层
有没有提高上升沿时间的作用?
cobraking 发表于 2010-12-13 22:50 | 显示全部楼层
下拉会增加上升沿的时间,上拉会减少上升沿的时间。不过电阻那么大就没这个影响了。
伟林电源 发表于 2010-12-14 03:14 | 显示全部楼层
如果阻值那么大,应该是配合单片机设置的。
