孔径线宽单位
3516|5
 楼主| hufa123 发表于 2010-12-13 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学PCB 单位习惯用MM  在制作过程是按MIL吗 我换算过去 都好多小数 孔径 线宽 过孔 他们都是规定的几个数字还是 随心所欲取值?(在规定的前提下)
HWM 发表于 2010-12-13 12:05 | 显示全部楼层
制作过程可以采用mm单位。
一般的线宽、焊盘和过孔通常都采用英制,即mil。但板的尺寸和固定孔的位置和大小则最好采用公制(毫米mm)。这可以通过切换制式来实现。
 楼主| hufa123 发表于 2010-12-13 12:51 | 显示全部楼层
线宽 焊盘 VIA 一般有没有通用的几种尺寸?
HWM 发表于 2010-12-13 15:38 | 显示全部楼层
相关缺省值就是常用的数值,但可以按需修改。这个没有标准。
cobraking 发表于 2010-12-13 16:02 | 显示全部楼层
3# hufa123
没有,只要符合PCB厂家的工艺要求就行了。
dhs034 发表于 2010-12-15 22:13 | 显示全部楼层
根据电路的电流和PCB加工工艺而定吧,焊盘设置时利于安装和焊接就好
