485通信
3463|4
 楼主| qianlong30 发表于 2007-1-14 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;&nbsp;A和B端必须分别要接上拉和下拉吗?上拉电阻多大,下拉电阻多大?<br />2.&nbsp;&nbsp;无数据通信时,A和B端对485地的电压用数字表测量分别是多少?<br />3.&nbsp;&nbsp;主从机相距1米(开发)时,主从的AB端间都接120欧电阻没问题吧?<br />4.&nbsp;&nbsp;接收转发送及发送转接收,在转换时应延时多长时间好?
chunyang 发表于 2007-1-15 10:38 | 显示全部楼层
去通讯技术坛看老帖
你会找到你需要的信息。
zsl601 发表于 2007-1-21 22:23 | 显示全部楼层
电阻
上拉和下拉应该是一样大&nbsp;,1K可以了
音乐乐乐 发表于 2007-1-22 14:00 | 显示全部楼层
看什么芯片,max系列的基本不用上下来,内带了
阿发 发表于 2007-1-22 16:20 | 显示全部楼层
外接10K上下拉电阻吧
上下分别接上10K的电阻,120的电阻就不用接了。
