ICD3不能成功编译是怎么回事
3640|5
 楼主| yis359574718 发表于 2010-12-13 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在项目向导里面,有一个MPLAB C30 C Compiler[pic30-gcc.exe],在ASM30 Suite<bin>找不到。该怎么弄?是不是因为这个才导致不能成功编译??
kvdong 发表于 2010-12-13 14:47 | 显示全部楼层
安装MPLABC30C了吗?
如果正常安装了的话,就在里面能找到的
yewuyi 发表于 2010-12-13 14:51 | 显示全部楼层
想干什么呢!?
在汇编设置中找C编译器!?
 楼主| yis359574718 发表于 2010-12-13 15:09 | 显示全部楼层
3# yewuyi
刚刚那个MPLAB C30 C Compiler[pic30-gcc.exe]找到了,是在C32里面找到的。
我把它装进去了,还是不得行。咋办?
pcrack 发表于 2010-12-14 09:47 | 显示全部楼层
编译与ICD3无关
yewuyi 发表于 2010-12-14 10:14 | 显示全部楼层
3# yewuyi
我把它装进去了,还是不得行。咋办?
你到底想做什么!?
为什么要在C32里面找C30!?
这是两个系列的MCU,C编译器是不一样的。。。,。,
