67P54 的ROM BANK
3234|12
chenho|  楼主 | 2010-12-13 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求:67P54 的ROM BANK是怎么样设置的,程序想跳到800H后 请教这个BNK寄存器在哪?(67P54 )
宋倩2010| | 2010-12-13 20:53 | 只看该作者
ROMBANK为每4K一个BANK,只有ROM大于4K的芯片才会有BNK寄存器,SH67P54的ROM为4K,全部为ROMBANK0.
chenho|  楼主 | 2010-12-13 21:13 | 只看该作者
哪我以后的出错是什么原因呢。
宋倩2010| | 2010-12-13 21:33 | 只看该作者
估计就是警告吧
chenho|  楼主 | 2010-12-13 21:40 | 只看该作者
嗯,对整个程序的运行有没有影响呢。
宋倩2010| | 2010-12-13 21:48 | 只看该作者
没有影响,只是提醒你注意查看一下而已.
chenho|  楼主 | 2010-12-13 22:00 | 只看该作者
还有就是:
ORG  0000H
jmp     poweron
        rtni
;        rtni
        JMP  intin
        jmp  basetime
        rtni
        rtni
        org     010h
include  "AT24C256.asm"
include  "KeyScanPro.asm"
chenho|  楼主 | 2010-12-13 22:13 | 只看该作者
这样,在主程序里面 加入 include  xxx.asm 文件,这样对程序有没影响,我仿真时,是可以的。不知烧录后会不会有影响。。
宋倩2010| | 2010-12-13 22:35 | 只看该作者
不会有影响,其实编译的时候,编译器已经把这些文件"COPY"到主程序中了.不用担心.
jessie000| | 2010-12-14 10:46 | 只看该作者
楼上正解
cw0wto| | 2010-12-14 17:58 | 只看该作者
这样啊
int3| | 2010-12-14 21:44 | 只看该作者
CALL是2K,JMP是4K
chenho|  楼主 | 2010-12-14 22:27 | 只看该作者
OK,我明白了
