看别人给的热释电红外感应电路(Biss0001)..有个不解之处..
5573|9
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-13 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是biss0001芯片第八脚  Vrf..不知道为什么要这样接..我只知道这个基准电压一般直接接电源的,有谁知道为什么要这么接吗? 留个言吧..谢谢
最新问题请教:做这个红外感应...供电部分和控制电路做在同一个板子这样干扰大不大? 还是分开做成2块板子??
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-14 11:43 | 显示全部楼层
居然没人...:'(
vbcity 发表于 2010-12-14 14:30 | 显示全部楼层
这图显然有问题, Vref这么接的话,还要R7,R8,C7干啥?
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-14 14:59 | 显示全部楼层
你觉得呢? 应该怎么接
赵渊 发表于 2010-12-14 15:27 | 显示全部楼层
可以这么接,把PIR的供电接在一起了。
哈,居然用的森霸的探头哦。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-14 15:42 | 显示全部楼层
5# 赵渊
可以这么接? 那这个C7电容是什么作用? 滤波?  还有PIR供电是什么? 大哥,解释下吧
elitecmt 发表于 2010-12-14 20:40 | 显示全部楼层
可能为D203S-D为监测电路?C51单片机复位电路类似
lai832 发表于 2010-12-14 23:20 | 显示全部楼层
R7/R8/C7是别的电路的,与VRF无关.
赵渊 发表于 2010-12-15 06:50 | 显示全部楼层
注意下,D203的D是探头的供电引脚。这样就好理解R7/R8/C7了。
 楼主| Jack602 发表于 2010-12-15 12:05 | 显示全部楼层
3Q懂了..给分..
