运放跟随器问题
3298|10
xm419| | 2010-12-14 11:28 | 只看该作者
人品不好
zhangyu198530|  楼主 | 2010-12-14 11:31 | 只看该作者
请各位看看上面电路有没有问题。
zhangyu198530|  楼主 | 2010-12-14 11:38 | 只看该作者
不知道是电路的问题还是其他的问题。
ledone| | 2010-12-14 15:57 | 只看该作者
这个貌似不是电压跟随吧,R10电阻上就有压差,还有,看看这个芯片的额定电压是多大的,不要一开始就上很高的电压,4脚最好能够接个负电压,接地也不是不可以,可能会影响芯片负荷,还有就是把R10从1脚2脚上移走试下
yanwen217| | 2010-12-14 18:19 | 只看该作者
做个跟随器就选用AD8552?也忒费银子啦吧
charrijon| | 2010-12-14 21:35 | 只看该作者
肯定是你的PCB没画对
fzyuan| | 2010-12-14 22:33 | 只看该作者
你怎么知道是片子烧了?也许只是工作不正常而已
流泪鲨鱼| | 2010-12-15 08:46 | 只看该作者
dbtonny| | 2012-1-29 14:03 | 只看该作者
测一下输入电流
NE5532| | 2012-1-29 18:35 | 只看该作者
对,楼主先解释一下啥叫烧了,还有这个运放说了单位增益稳定,可以做跟随器么?
