请教大侠为什么我的FPGA不工作?
4714|8
 楼主| yellowxyp 发表于 2010-12-14 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:  我用EP3C10144做了一块板子  FLASh用的EPS16   焊好后可以烧录程序,但是,FPGA确不工作,所有管脚都是低电平,我编了功能图把几个管脚置高电平也不起作用,我把图发上来,请哪位高人指点指点啊!
另外电源我已经检查了
charrijon 发表于 2010-12-14 21:21 | 显示全部楼层
检查一下你的管脚,是不是接触不良,我也碰到过这样的情况,弄弄管脚就好了
 楼主| yellowxyp 发表于 2010-12-15 09:52 | 显示全部楼层
请教一下 charrijon DATA0线上是不是必需串一个25欧姆电阻?
大秦正声 发表于 2010-12-15 18:10 | 显示全部楼层
没用过fpga.
我认为可以不用 串一个25欧姆电阻.
仔细检查硬件和电源.
用jtag开发工具能否连接上芯片并识别?
http://yang96381.blog.163.com
大秦正声 发表于 2010-12-15 18:12 | 显示全部楼层
EP3C10144价格是多少?
FLASh EPS16   用啥烧写工具?
sxhhhjicbb 发表于 2010-12-15 21:35 | 显示全部楼层
用SOF文件测一把。确定FPGA是否完好。再找EPCS器件是否焊接好。
 楼主| yellowxyp 发表于 2010-12-16 08:49 | 显示全部楼层
EP3c10价格100多块吧,烧写工具是usb blaster
EPCS器件已经成功写入程序了,并且可以进行verify,应该是没问题。
请问sxhhhjicbb  sof从哪个口装载? 是 JTAG口 还是 AS口?
ar_dong 发表于 2010-12-17 16:05 | 显示全部楼层
JTAG口试试
smallwind1 发表于 2010-12-17 23:54 | 显示全部楼层
类似单片机,先查硬件吧,电源电压是否满足要求,复位管脚是否复位正常,晶振是否起振,晶振的话,如果没错的话,你应该是有源的,看看那个晶振的输出管脚电压是否为晶振电源脚电压的一半左右!
