误差小于1%fs,fs什么意思
11094|5
op2sql|  楼主 | 2010-12-14 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ledone| | 2010-12-14 15:44 | 只看该作者
FS:FULL SCALE,满量程。
比如:信号的误差小于0.2%FS,表示信号误差小于满量程的0.2%
op2sql|  楼主 | 2010-12-14 15:46 | 只看该作者
谢了,我百度搜fs,出来的都是,法师, 法伤之类的。
wangyy608| | 2010-12-15 11:27 | 只看该作者
搜 F.S
wangxiaohui200| | 2010-12-15 15:43 | 只看该作者
满量程
iC921| | 2010-12-15 19:25 | 只看该作者
二楼讲得很清楚,很全面。另外,一般所称的精度也是这个意思,精度是反映仪表误差大小的术语
δ=(max/Аmax)×100%
--δ为精度(等级)
--max为最大测量误差
--Аmax为仪表量程
注:精度分有等级,但并不是所有的精度都有对应的等级。
个人签名:活着就是为了电子
