2812程序下载问题
3076|6
 楼主| tancm 发表于 2010-12-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2812可以正常连接,当在下载程序到flash的过程中,时常出现下载过程停滞的情况,即上位机显示一直处于ERASE过程当中,如下图所示,一直处于这个界面。
       使用的软件为CCS3.1,仿真器为ICETEC-5100USBV2.0这是什么原因呢?
amini 发表于 2010-12-15 10:16 | 显示全部楼层
能再清楚点吗?
 楼主| tancm 发表于 2010-12-16 22:27 | 显示全部楼层
有的时候能正常下载到flash,但大多数时候会出现一楼所示问题。但是,一般的,load到ram里面很正常,也能在线调试。附上我的电路图。
明天我还来 发表于 2010-12-17 17:28 | 显示全部楼层
得空好好看看
 楼主| tancm 发表于 2012-1-17 17:36 | 显示全部楼层
时隔一年,再来研究这个问题,大概是经验多了点,很快就找到原因了,是由于我在电源输出端加了电感,实际测量电感的等效电阻达到1.5欧姆,上电后,(本来flash中无程序)在下程序的过程中电流增大,可达到200mA,电感上的压降将有0.3V,2812当然不能正常下载了。将电感换成导线问题解决。问题一般都是硬件的问题,硬件对了,想出问题都难!
shang21ic 发表于 2012-1-17 22:23 | 显示全部楼层
不会锁死片子?
待鹰归来 发表于 2016-5-5 00:40 | 显示全部楼层
不会锁死片子?
