输出功率相同,使用变压器相同,钳位二极管温升不同
2793|6
 楼主| snakeemail 发表于 2010-12-14 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个5V6A,另一个是3.3V10A,功率相同,可是钳位二极管的温升不一样,3.3V的超过40°温升。
领导问为什么?
初级匝数53匝,次级3匝铜皮。
1.  3.3V10A的初级峰值电流大,因为变压器相同,所以3.3V的反射电压Vor小,那么占空比变小,所以要提供相同的能量,那么初级峰值电流就比5V的大。漏感的能量=0.5*初级漏感量*Ipk^2,所以3.3V的漏感能量变大
2.要减小漏感,我减小气隙,希望减小漏感,可是EE30的磁芯对此没有反应,我减小了气隙,测出的初级漏感还是一样?为什么?
3.减少初级匝数也可以减小漏感,不知这个行不?
PowerAnts 发表于 2010-12-14 21:35 | 显示全部楼层
1,正确;
2,漏感与气隙无关,就算你把磁芯拿掉,只测空芯线圈的漏感,那也基本不变的;
3,不行,这样会饱合
PowerAnts 发表于 2010-12-14 21:36 | 显示全部楼层
补充,对于第1问,可判断变压器处于连续模式
 楼主| snakeemail 发表于 2011-1-4 23:01 | 显示全部楼层
连续方式有影响吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-4 23:04 | 显示全部楼层
没影响,功率管损耗会下降,变压器损耗会上升,综合下来总效率变化不大。
 楼主| snakeemail 发表于 2011-1-21 22:06 | 显示全部楼层
因为提供相同的能量,连续方式的初级电流尖峰小,而非连续的初级电流尖峰大,所以钳位二极管在连续方式时,负担轻一点.
PowerAnts 发表于 2011-1-22 17:47 | 显示全部楼层
非连续的是零电流开通,开通过程的损耗基本为零,各有千秋
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
