LM1117的压降问题
6105|9
 楼主| laik 发表于 2010-12-14 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电路里采用了TC2117,管脚兼容LM1117,按照datasheet上说,压降只有0.6V,可是我采用3节电池供电,电压在4.2V,设计负载只有100mA,上电后电池电压降到3.9V,而输出却只有2.7V,压降没有达到资料上的0.6V,我输出和输入均采用100uF电容。
jzc888 发表于 2010-12-15 08:59 | 显示全部楼层
你可以断开负载再测量下
wangjun403 发表于 2010-12-15 10:26 | 显示全部楼层
电源的电压都降下去了,负载也许有问题
 楼主| laik 发表于 2010-12-15 11:09 | 显示全部楼层
我是搭的试验电流,输入一个100uF电容,输出100uF电容,再加上TC2117,输出接加一个68欧姆的电阻,没有其他电路了。
qiuguidong 发表于 2010-12-15 14:21 | 显示全部楼层
AME8827
13424178575
伟林电源 发表于 2010-12-15 15:35 | 显示全部楼层
去掉负载后测试电压是否能恢复正常?
ShakaLeo 发表于 2010-12-15 22:41 | 显示全部楼层
lm1117的压降应该不会有0.6V那么低,尤其是输出一定电流的时候
airwill 发表于 2010-12-15 23:21 | 显示全部楼层
很多的 “山寨”芯片的性能都跟资料的要求有较大差异的。
上次发现个 ams1117, 用 12V 输入,输出电压超高, 单片机都玩完!
半个苹果 发表于 2010-12-15 23:44 | 显示全部楼层
嗯,买进口的试试看
lhqlhq2 发表于 2010-12-16 08:39 | 显示全部楼层
Fixed Low Dropout Positive Regulator
建议先把这几个字搞明白
