MC34063计算器
10107|14
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的关于MC34063的自动计算的那个网页 可信度怎样 因为手头上器件不全 暂时没法做实验 而且我用仿真软件仿真 反应太慢了 不知道是什么原因 不太放心 左边方框的数据是我自己加的 工作频率我是参考datasheet的典型值33khz 发个图大家帮我看看 先谢啦
tyw 发表于 2010-12-15 09:47 | 显示全部楼层
降成-10v?
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-15 09:49 | 显示全部楼层
2# tyw
正电压转成负电压
tyw 发表于 2010-12-15 10:06 | 显示全部楼层
计算没错,实际输出,嘿嘿,俺只相信面包板上的实样,哈哈,动手吧,那玩艺只能参考一下大概参数.
 楼主| 512365098 发表于 2010-12-15 10:49 | 显示全部楼层
4# tyw
其实,主要还是我对电路没有完全理解,对其中的元器件的作用没理解透彻。这里面电感是存储能量用的,请问电感值偏大和偏小有什么区别?
tyw 发表于 2010-12-15 11:41 | 显示全部楼层
电感导通时储能,截止时反电势通过二极管对电容充电.
电感的Q值越大,反电势越高,通常为几~几十倍Vcc,电感值对反电势不是很敏感.线径粗点,Q值↑.
R1为输出采样,R1,R2分压后与1.25V基准比较,进行反馈控制.
伟林电源 发表于 2010-12-15 15:21 | 显示全部楼层
那个工具默认的是正电压,实际计算值还是可以参考滴.
re张风 发表于 2010-12-15 16:37 | 显示全部楼层
可以参考电路,电感值可以有点变化。最好能先搭个面包板
jack_shine 发表于 2010-12-16 09:23 | 显示全部楼层
路过学习了~~~
yewuyi 发表于 2010-12-16 10:09 | 显示全部楼层
这个计算器还是蛮准的,但需要根据实际对一些参数稍微调整。
liang24100722 发表于 2011-8-1 14:52 | 显示全部楼层
好东西 支持啊:D
zzz1367 发表于 2012-1-13 14:17 | 显示全部楼层
zzz1367 发表于 2012-1-13 14:22 | 显示全部楼层
cyc123 发表于 2012-2-8 10:21 | 显示全部楼层
很方便
yangqiliang306 发表于 2014-3-25 09:12 | 显示全部楼层
看看在所
