用市电的电线作为通信线
4989|23
 楼主| yongjuan1314 发表于 2010-12-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天见到一款开关,用电线作为通信线,达到相互控制,请问个位对这方面有没有了解,原理是怎么样的?
木头东瓜 发表于 2010-12-15 11:44 | 显示全部楼层
用市电线还能上网了
自己google下电力猫
电力载波,不神秘
chunyang 发表于 2010-12-15 14:31 | 显示全部楼层
电力线载波通讯,利用数百KHz或更高频率的高频信号在电力线上传输来实现通讯。
伟林电源 发表于 2010-12-15 16:20 | 显示全部楼层
物联网貌似就是这个概念.
chunyang 发表于 2010-12-15 16:45 | 显示全部楼层
楼上说的不对,物联网并未基于特定的数据交互载体,一切类型的信道都可能用到,远非电力线载波。
 楼主| yongjuan1314 发表于 2010-12-16 14:37 | 显示全部楼层
这种方式传输,稳不稳定呢?毕竟市电的杂波很多
chunyang 发表于 2010-12-16 15:27 | 显示全部楼层
可靠性跟设计和方案相关,目前的主流技术在短距内没问题。
yytdragon 发表于 2010-12-16 15:30 | 显示全部楼层
电力载波通信而已
应用的地方很多
lekutians 发表于 2010-12-16 16:46 | 显示全部楼层
MakeBetter 发表于 2010-12-21 11:32 | 显示全部楼层
如果阻容降压设备较多,是不是“吃”信号较厉害呢?
chunyang 发表于 2010-12-21 23:23 | 显示全部楼层
阻容降压系统不会吸收载波信号,噪声才是大敌。
MakeBetter 发表于 2010-12-22 15:49 | 显示全部楼层
12# chunyang
为什么呢?
阻容降压对于50Hz来说是依靠容抗来限流的,但对于高频来说,这个容抗就太小了,这时的信号就全加在限流电阻上了,而这电阻通常是几十欧吧,多些阻容应用,这高频信号不是全吸收了?
chunyang 发表于 2010-12-23 06:36 | 显示全部楼层
楼上把器件当成理想的了,要考虑分布参数的影响,实际上劣质开关电源、可控硅调相系统对电力线载波通讯的影响要大的多,旁路对一户内短距离的影响反而很小。
MakeBetter 发表于 2010-12-23 11:43 | 显示全部楼层
14# chunyang
您所言极是,我只是看成理想了,谢谢您的指导!
tyz114499 发表于 2010-12-27 00:02 | 显示全部楼层
载波信号跨电表和变压器是个问题啊
chunyang 发表于 2010-12-27 00:04 | 显示全部楼层
跨电表不是问题,跨变压器也容易解决,只是距离远了受电网环境的影响很大,但楼主的情况不在楼上所及之列。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 16:25 | 显示全部楼层
载波主要以差模为主,共模为辅。差模部份因为变压器的铁损太大而无法传到10KV线路上去,而大部份共模又因为铁芯接地被吃掉,只有少部份共模可能串到10KV线路上去,因此隔变压器通讯需要很强的信号电平,这是不太可能的,也不允许。增加额外的设备是可以的,但投资太大,与别的方式相比实在不合算。
 楼主| yongjuan1314 发表于 2010-12-29 17:22 | 显示全部楼层
请问有没有相关的书籍介绍呢?我想学习这方面的知识
谈的元 发表于 2010-12-29 20:54 | 显示全部楼层
X10技术
