[AVR单片机] 想自制AVR JTAG
6889|17
 楼主| 郁海难填 发表于 2010-12-15 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想自制一个AVR JTAG ,因为在淘宝上买这个东东最便宜也得40多大洋,感觉对我们学生还是不是很平民啊。。。所以想自己做一个,听说ATMEL公布了JTAG的时序,但是没有找到啊,囧了。
打算采用PL2303+STC12C5A60S2。这两片片子一共都还不到10块钱。。。完全可以达到USBASP的价格嘛。。。不过现在还是在幻想中。。。期望有人来和我一起幻想:$
chunyang 发表于 2010-12-15 16:01 | 显示全部楼层
还是买现成的吧,自制,40块钱都不够做PCB的。
huangqi412 发表于 2010-12-15 16:32 | 显示全部楼层
40块钱都嫌贵。。。无语。
另外,JTAG没啥必要,俺当年自制了一个用了两次就扔了,白浪费一片M16.   用M8自制一个USBASP足矣。写好程序,USB下载。不对?修改再烧一次就是了。有本事就将单片机FLASH烧坏。。。
chunyang 发表于 2010-12-15 17:09 | 显示全部楼层
AVR的FLASH至少有10万次擦写寿命。
 楼主| 郁海难填 发表于 2010-12-18 23:32 | 显示全部楼层
呃,不是我嫌贵。。。是希望能把它做得更便宜,方便大家。。。
xwj 发表于 2010-12-18 23:38 | 显示全部楼层
疯子8972 发表于 2010-12-19 11:44 | 显示全部楼层
40元的用起来已经很方便了
 楼主| 郁海难填 发表于 2011-1-26 16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位哈,嗯,我们一群学生都在学习这个,主要是有些时候参加比赛时间紧,仿真起来开发速度快。都大三了,以后出去工作用JTAG肯定不会在乎价格,但是大一刚入学的同学们会在乎一下的,如果这个价格低一点还是好一点的。一次PCB打样或许多于40元,但是我们多个人一起分担,就好多了。
ligpg 发表于 2011-1-26 18:05 | 显示全部楼层
无语:L
Elecier 发表于 2011-1-29 16:11 | 显示全部楼层
这个要是真做起来还挺麻烦的,你如果要是40元都嫌贵的话,建议你做一个ISP下载线,我当年用AVR就这么弄的,软件用PonyProg,有硬件原理图,硬件成本3块钱就搞定了
avrvi 发表于 2011-2-6 17:43 | 显示全部楼层
把时间和金钱用在刀刃上吧
t.jm 发表于 2011-2-9 09:57 | 显示全部楼层
8# 郁海难填
你能省下的也就是STC12C5A60S2与M16的价差。
还就直接做AVR JTAG的吧,与同学一起做232+M16+PCB要不了40元。
diweo 发表于 2011-2-10 16:42 | 显示全部楼层
40块钱都嫌贵。。。无语。
另外,JTAG没啥必要,俺当年自制了一个用了两次就扔了,白浪费一片M16.   用M8自制一个USBASP足矣。写好程序,USB下载。不对?修改再烧一次就是了。有本事就将单片机FLASH烧坏。。。 ...
我也觉得JTAG没什么大用处。如果有问题,IDE自带的软件模拟器走几下就知道了。
hecm1225 发表于 2011-2-19 12:00 | 显示全部楼层
有ISP就可以了。
chang_feng_1 发表于 2011-4-2 14:36 | 显示全部楼层
用现成的节省时间,节省精力啊,呵呵,而且自制的容易出问题
不过动手动脑学的东西多些,想法很好,支持一下
zzuzx 发表于 2011-7-29 14:33 | 显示全部楼层
顶楼主啊,学习就要diy!
zage2009 发表于 2011-7-29 19:42 | 显示全部楼层
atmega16数据文档中说flash擦写寿命为一万次,eeprom才是十万次,难道数据文档没写对?
我买的仿真器有时候能用,有时系统又说找不到,不能用了(卖家说是和操作系统有关),有时候又提示电压低于额定电压,能用的时候,进入仿真调试的很慢,和软件仿真的没法比,索性就用ISP下载了,集中时间在写程序和焊接外围电路上。
网上看到有人说写程序写到一定程度后,仿真器会变得很重要的,我接触avr不久,无法考证了。
dqyubsh 发表于 2011-8-2 10:53 | 显示全部楼层
楼上只能说你买的是破**。我买的ATMEL原厂的仿真器JTAG ICE,断断续续用了十几年,一直好好的,从来都是OK的。
如果再买新的,一定还是选原厂。
