远距离供电问题
8332|41
 楼主| yuli027 发表于 2010-12-15 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
面临这样一个问题
要求传输10公里,供电线上共40个用电设备,供电电压为5V,电流最大100mA.但是现在面临后端的设备供电不足,有没有什么方法可以提高用电设备的输入阻抗,或者更好的远距离供电方法,望各位赐教!
 楼主| yuli027 发表于 2010-12-15 14:43 | 显示全部楼层
电源为36V,1A。
chunyang 发表于 2010-12-15 14:47 | 显示全部楼层
提高电压,用交流馈电即可。
maychang 发表于 2010-12-15 14:53 | 显示全部楼层
10km,当年爱迪生的发电厂也做不到这么远。
楼主应该计算一下,你的导线10km长是多大电阻,从供电端到最远的受电端会产生多大压降。
PowerAnts 发表于 2010-12-15 14:59 | 显示全部楼层
当年爱迪生在拒统电网改造时,对特斯拉说:没关系,我可以每隔一公里建一座发电厂
acute1110 发表于 2010-12-15 15:08 | 显示全部楼层
还是提高电压,减少电流这样才能减少损耗,不然为什么要X00KV来作电网传输。
tyw 发表于 2010-12-15 15:36 | 显示全部楼层
末端连5V也供勿起,确实跌得厉害.
把10000米供电线换粗,恐怕老板会叫你下个月不用上班了,哈哈
红药水应急法:
   反正电流不是很大, 末端几个不妨用一个升压芯片升到5V应急,这样线路可不用动了.
PowerAnts 发表于 2010-12-15 15:40 | 显示全部楼层
千万不能,最远端如果端电压远低于送电端的电压,那么在最远端可视为电流源,越拉电压越低
chunyang 发表于 2010-12-15 15:41 | 显示全部楼层
升压是唯一的解决之道。
maychang 发表于 2010-12-15 15:44 | 显示全部楼层
既然是要升压,还不如直接用220V市电算了。
楼主的电源是36V,没有说是交流还是直流,估计是直流。那么楼主还需要逆变,太麻烦了。
chunyang 发表于 2010-12-15 15:46 | 显示全部楼层
是直接用电网供电最方便
大道至简 发表于 2010-12-15 15:52 | 显示全部楼层
是直接用电网供电最方便
ye_093 发表于 2010-12-15 16:22 | 显示全部楼层
能源消耗仍然是个难题
dbayj 发表于 2010-12-15 16:57 | 显示全部楼层
为啥要远距离供电呢?搞不明白。低压直流远距离供电应该不简单吧。
YINGZEZIGA 发表于 2010-12-15 17:50 | 显示全部楼层
电流大,线损高,直接用市电供电,每个设备配一个适配器就可以了;成本肯定低于你使用升压等技术。毕竟都是批量的东西。
batsong 发表于 2010-12-15 18:02 | 显示全部楼层
买一个二百多块的UPS,可以当逆变用,转成220v。传输过来用几十块钱的电源模块就可以了
hartcomm 发表于 2010-12-15 19:27 | 显示全部楼层
初中物理的问题啊
oufuqiang 发表于 2010-12-15 21:18 | 显示全部楼层
建议把买导线的钱拿去买太阳能板。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hbfhj + 1
查看全部评分
 楼主| yuli027 发表于 2010-12-15 21:40 | 显示全部楼层
感谢大家的热心,电源供电必须按安标来做,36V1A 直流,因为是用在特殊地方,所以限制的东西太多了
maychang 发表于 2010-12-15 22:09 | 显示全部楼层
10km距离要安标?
个人签名:我专的不是电子,是寂寞啊!
