液晶的电源7805发热
4136|17
 楼主| zhaohualiang 发表于 2010-12-15 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的240128液晶,电源为7805,开机一分钟后7805就会很烫,不敢用手碰,但是液晶工作正常,开机半小时也没有烧坏,请问各位朋友这种情况正常吗
chunyang 发表于 2010-12-15 16:46 | 显示全部楼层
输入电压过高了,你计算一下7805的功耗。
dwp1112 发表于 2010-12-15 17:15 | 显示全部楼层
问下背光是否用7805供的电
 楼主| zhaohualiang 发表于 2010-12-15 17:21 | 显示全部楼层
lws 发表于 2010-12-15 18:17 | 显示全部楼层
给7805加个散热片
xwj 发表于 2010-12-15 19:35 | 显示全部楼层
背光没限流啊
airwill 发表于 2010-12-16 09:40 | 显示全部楼层
同意楼上, LED 背光的液晶屏,通常背光用的电远大于屏的电。
给背光限流, 或者更好一点,串电感+ PWM 限流控制。
qhcpcb 发表于 2010-12-16 10:35 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| zhaohualiang 发表于 2010-12-16 10:43 | 显示全部楼层
串电感+ PWM 限流控制,是不是还需要单片机的一个IO口控制啊,用个1/2瓦的电阻限流可以吧,这样比较简单
yanyama 发表于 2010-12-16 14:16 | 显示全部楼层
同意chunyang
首先看看输入电压是否太高,7805的供耗过大如果是加个一两瓦的电阻;
如果不是背光限流,如果还不行加散热片;
zhaoyu2005 发表于 2010-12-16 14:23 | 显示全部楼层
这种液晶屏的背光已经加限流电阻了,在屏的板子上,如果再加限流或者用PWM供电,亮度就降低了,最好用DC-DC变换
240128的背光电流一般超过150mA,黄绿色的背光电流一般超过200mA,蓝底白字的一般超过150mA
 楼主| zhaohualiang 发表于 2010-12-16 15:15 | 显示全部楼层
我用的是蓝底白字的,输入电压是交流10V,dc-dc变换器用34063可以吗?
mncctv 发表于 2010-12-16 15:16 | 显示全部楼层
换lm2576s-5.0代替7805,这个转换效率高
chunyang 发表于 2010-12-16 15:36 | 显示全部楼层
用LM2575-5.0是最简单的。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2010-12-16 15:53 | 显示全部楼层
我的电路中有240128液晶,一个光栅尺传感器,一个压力传感器,用到AD转换,如果把7805改为lm2575对整体电路没有影响吧
zkkov2000 发表于 2010-12-16 16:10 | 显示全部楼层
不换芯片型号的话,在7805前加个功率电阻,分散热量。
chunyang 发表于 2010-12-16 16:11 | 显示全部楼层
用开关电源只要设计得当是没问题的,加电阻分担功率只是转移了功率,总发热量不变,还是要考虑热设计。
A2000wps 发表于 2010-12-16 16:32 | 显示全部楼层
哎,我沒看懂
