讨论:工控计算机上网的优点和缺点
4174|10
 楼主| z2008h 发表于 2007-1-26 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近领导心血来潮,要坐在办公室里看车间里的工作情况,要求把工控机连到网络上,可是我觉得工控机连接到网络上后,存在很多安全问题,不知道工控机接到网络上到底对不对
peecok 发表于 2007-1-26 23:04 | 显示全部楼层
很多工厂已经实现了
  在内部局域网用一些专门的生产软件就可以了
 楼主| z2008h 发表于 2007-1-27 10:53 | 显示全部楼层
可以说的详细些吗
可以说的详细些吗?比如用什么软件.如果扩展到广域网上,能否实现
chunyang 发表于 2007-1-27 11:47 | 显示全部楼层
关键看该工控机的用途
如果是不准许出错的地方,万万不可,如果只是车间办公室用用,最多看看数据之类的,那上网无所谓。至于如何上网,没有任何“玄妙”的地方,普通办公网络怎么上,工控网络就怎么上,单机亦同理。
 楼主| z2008h 发表于 2007-1-28 07:23 | 显示全部楼层
通过Internet传递控制信息
现在是想通过Internet传递控制信息,对生产进行控制的工控机直接接到广域网上,在网络的另一边可以看到这边的生产信息,这样做可以吗,感觉不是很安全.
maychang 发表于 2007-1-28 11:32 | 显示全部楼层
万万不可将对生产进行控制的工控机直接接到广域网上
太危险。
highway 发表于 2007-1-28 12:46 | 显示全部楼层
单独拉根线就是了,领导办公室的机器也只唯一连到工控机上
BIOS中关闭USB,FDD等
杨真人 发表于 2007-1-28 16:53 | 显示全部楼层
要不搞个光纤,送些只读数据过去给领导
直接用普通网线把办公室电脑与工控机连接起来风险比较大.他只是看嘛,没要遥控生产.要不搞个光纤,送些只读数据过去给领导.只读方式可以保证生产不受干扰,光纤连接没有电气干扰.搞一套软件搞一套收发接口了事.光纤还有数据量大的好处.比一般LAN速度好.甚至可以带视频.<br /><br />以上仅供参考.免我一切责任.
mohanwei 发表于 2007-1-28 19:34 | 显示全部楼层
敷衍他,这样的领导,可能明天就不知道自己昨天
叫过你去做什么了,呵呵
dianzihan 发表于 2007-1-28 20:01 | 显示全部楼层
这个有很多解决方案,我做过
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把发电机组的数据通过网关和防火墙隔离传到外网,然后外网设一个服务器:收到数据后保存起来,供外网用户查看(我们是做了图形界面的网页供领导浏览)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中间的网关起到两个网络间传递数据用的,防火墙则隔离内、外网。保护网管机器和内网不受外网攻击,隔离策略可以做的十分严格,确保万无一失(我们的策略是:只允许网关机通过指定端口并通过UDP协议发送数据到外网指定的机器的端口。其他的一律隔断。听说还有更严厉的隔离策略)。
iC921 发表于 2007-1-28 20:47 | 显示全部楼层
这样的工控机最好只是管理机
不能对现场发重要控制指令。
