有用过高频二极管的吗?
3717|10
 楼主| lhkjim 发表于 2007-1-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要将峰峰值为10V(-5V到+5V)频率为40MHz的交流小信号整流成直流!用什么型号的二极管啊?请前辈赐教!<br />
ZHANGWR 发表于 2007-1-27 09:47 | 显示全部楼层
1N4148能到100MHz,你可以试一试
chunyang 发表于 2007-1-27 12:01 | 显示全部楼层
关键要看电流是多少
选择高速整流器件不要忽略了反向恢复时间,大电流得用超快速整流二极管(快恢复二极管),可用的型号很多,如ES1系列、EGL34系列等,电流不大的话可以用高速开关管和高频检波管等,这类管子就更多了,
新生 发表于 2007-1-27 19:17 | 显示全部楼层
1ss86可以
1ss86可以,压降小<br />
mohanwei 发表于 2007-1-28 19:44 | 显示全部楼层
常见的1N60(2AP9)可以。
 楼主| lhkjim 发表于 2007-1-30 17:21 | 显示全部楼层
4148不行
试过了,4148不行!<br />
liudewei 发表于 2007-1-30 21:08 | 显示全部楼层
用肖特基管吧!5ns的trr。
awey 发表于 2007-1-30 21:13 | 显示全部楼层
4148对付不了40MHz?
那就用PIN二极管吧,GHz级的
highway 发表于 2007-1-31 13:08 | 显示全部楼层
1SS的不建议使用,日本的
cby981541 发表于 2007-1-31 20:28 | 显示全部楼层
得采用精密整流电路,二管采用HP公司的
表贴射频肖特基HSMS282*(如HSMS-2822)系列(结电容=1p),其整流响应频率(&lt600MHz时)取决于运算放大器的带宽。在采用视频放大器的电路中,本人已经实现了300MHz的全波整流方案。<br />4148的推荐频率不可超过10MHz,肖特基也要考虑结电容,在高频下不可乱用,一定要看实际的厂家产品参数。
LHKJIM 发表于 2007-2-8 16:07 | 显示全部楼层
试过了!可以!
这几天刚去买了几个,试过,可以!谢谢!不过用HSM198S也可以!
