请教个9V转3V的问题
4485|10
 楼主| b66right 发表于 2010-12-16 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的电路是个9V转3V的电路,PWRRTC是直接接到CPU的RTC口供电
现在的问题出现两个:
(1)插上DC头后(9V),CPU和Q9都烧坏了。
(2)插上DC头后Q9没挂,CPU坏了
我觉得的可能是插上DC头后,瞬间的电压9V,Q9没有转换过来,不知道各位达人有没有什么好的解决方法和意见。
nudf0009 发表于 2010-12-16 14:50 | 显示全部楼层
VDD33D接什么?你疑虑是没有道理 的
chunyang 发表于 2010-12-16 23:20 | 显示全部楼层
如果LDO芯片没接错,那么就是输入极性反了或者输入电压过高、直接输入了交流等等。
 楼主| b66right 发表于 2010-12-17 10:14 | 显示全部楼层
VDD33D开机后才有的电压,不开机就没有
 楼主| b66right 发表于 2010-12-17 10:16 | 显示全部楼层
我认为是有地方短路了特别是 Q9输出端 建议你检查下
dqly5 发表于 2010-12-17 07:49
不太可能是短路,我们生产几K的板子,有二百片出现这种情况
nudf0009 发表于 2010-12-17 11:06 | 显示全部楼层
用排除法找出问题,先把D11断开,如果不再出现上述故障,那么问题就出现在VDD33D上了,否则就有可能是VCC_SYS_9V电压太高了,造成烧坏MCU。
伟林电源 发表于 2010-12-17 12:49 | 显示全部楼层
一般这种情况是过压后损坏的,可以参考8楼已经查找原因.
 楼主| b66right 发表于 2010-12-20 09:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
PowerAnts 发表于 2010-12-20 09:49 | 显示全部楼层
怀疑楼主的9V,是工频整流电容滤波的“模拟适配器”,轻载时电压可达额定电压的1.5倍或更高些
伟林电源 发表于 2010-12-20 12:51 | 显示全部楼层
看楼主提供的原理图应该不存在这个可能.
PowerAnts 发表于 2010-12-21 08:42 | 显示全部楼层
这个需要楼主出来解释,图上看不出来。
以ADSL MODEM为例,用的便是标称9V的工频整流电源
