运放振荡
3262|11
 楼主| chengxupin 发表于 2010-12-16 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输出上总是叠加一个50HZ  200mv的波型,不知为什么,请高手帮帮忙!!
bellyworm 发表于 2010-12-16 14:20 | 显示全部楼层
工频干扰了,你检查一下供电电源以及XDC1+和XDC1-信号通路。
你的RC滤波20KHz, 运放反馈极点截止频率 220KHZ,显然不能滤除工频差模
xm419 发表于 2010-12-16 15:31 | 显示全部楼层
把你的地线和金属外壳接在一起,形成等势体就可以解决了
xm419 发表于 2010-12-16 15:34 | 显示全部楼层
2楼的运放反馈极点截止频率 220KHZ,个人认为计算错误
bellyworm 发表于 2010-12-16 16:04 | 显示全部楼层
那你算算试试?
免证入网 发表于 2010-12-16 16:30 | 显示全部楼层
bellyworm 发表于 2010-12-16 16:57 | 显示全部楼层
fuck,忘记除2*3.14
zhufd_dream 发表于 2010-12-17 12:01 | 显示全部楼层
ledone 发表于 2010-12-17 12:44 | 显示全部楼层
把C29前面串个大电阻试试
mmax 发表于 2010-12-17 12:57 | 显示全部楼层
加大C17和C18到1uF,共模滤波,对你差分信号的速度不会有影响的。
将模拟地接到大地上
用屏蔽电缆。
你的+-12V电源应该跟大地之间有耦合电容。检查一下吧。是不是变压器两端跨界有电容。
21061128 发表于 2010-12-17 14:33 | 显示全部楼层
楼上正解
kunzj 发表于 2010-12-17 16:45 | 显示全部楼层
2# bellyworm 能说一下怎么算的吗?
