请问高手什么问题
3153|14
 楼主| z994051 发表于 2007-1-29 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路,为max232a做的一个串口电路,&nbsp;用串口调试工具做试验,竟然能跟电脑自环,max232不上电不会自环,输入输出的都是开路<br />232也换过了<br />大家看看电路有没有问题<br />谢谢了
 楼主| z994051 发表于 2007-1-29 09:50 | 显示全部楼层
在线等,谢谢了
 楼主| z994051 发表于 2007-1-29 10:12 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2007-1-29 11:03 | 显示全部楼层
你的线路存在输入输出短路现象
 楼主| z994051 发表于 2007-1-29 11:06 | 显示全部楼层
那你告诉我哪儿短路啊
那你告诉我哪儿短路啊<br />我怎么看不出来<br />急
chunyang 发表于 2007-1-29 14:02 | 显示全部楼层
测你的板子
zhebolv 发表于 2007-1-29 17:18 | 显示全部楼层
如果查不到是哪里的问题,建议你再重新焊快板,可能就好
awey 发表于 2007-1-29 22:19 | 显示全部楼层
J2 J3 的两个TX能连在一起吗?
 楼主| z994051 发表于 2007-1-30 13:37 | 显示全部楼层
连在一起是因为我有两个出口啊
但同一时间只使用一个出口<br />应该没有问题的
szzhengjin 发表于 2007-1-30 13:54 | 显示全部楼层
Max232坏的可能性最大
建议你换个好的Max232,最有可能是在这里,你不上电不会自环说明不是板上短路<br /><br />我有过买空卖空5个散的Max232坏4个,那时没买彩票,真是亏大啊
 楼主| z994051 发表于 2007-1-30 14:02 | 显示全部楼层
不会吧
我换了一个诶,这小芯片从市场买的看来不行
 楼主| z994051 发表于 2007-1-30 14:53 | 显示全部楼层
怎么这么不稳定
liudewei 发表于 2007-1-30 20:59 | 显示全部楼层
如果还不好,你看看是不是按原理图搭的电路?
