关于I2C长距离传输的问题!有做过的进来看看。
7570|9
 楼主| hzocce 发表于 2010-12-16 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的,打红圈的那2个电容式等效电容吗?还是说在应用中得要加上去呢?如果使用P82B96 给5V供电最远的距离是多少?有做过的大侠给个指导!谢谢!
 楼主| hzocce 发表于 2010-12-16 14:47 | 显示全部楼层
图片有点大,如果看不清,可以另存为图片存在电脑上看!
chunyang 发表于 2010-12-16 15:41 | 显示全部楼层
电容是ESD保护用的,最远距离跟线材质量有关,器件手册中应有描述。
kakawawa 发表于 2010-12-16 17:41 | 显示全部楼层
400pF,除非是超导体,不然做不了太长吧。既然太长就不要用IIC了
ws3814513 发表于 2014-4-21 17:52 | 显示全部楼层
请问楼主:您这个问题解决了吗?我目前也遇到这个问题,所以想咨询一下!
luo101luo 发表于 2015-9-6 21:59 | 显示全部楼层
楼主去哪里了,问题是否得到解决。
hnkf118 发表于 2015-9-7 12:38 | 显示全部楼层
现在NXP 有远距离传输的I2C总线芯片, 距离可以到1200米。自己上NXP官网找找资料。
mailshichao 发表于 2015-9-12 08:31 | 显示全部楼层
现在NXP 有远距离传输的I2C总线芯片, 距离可以到1200米。自己上NXP官网找找资料。 ...
确定不是说的485:o
LEDS 发表于 2015-9-13 00:26 来自手机 | 显示全部楼层
7楼能明示下吗。
hnkf118 发表于 2015-9-14 22:51 | 显示全部楼层
肯定不是485,确实有IIC 远距离通讯芯片。其实就是IIC<->芯片<=>芯片<->IIC
一款比较近点距离的芯片 比如 P82B96
