请教,如果集电极开路输入输出管脚内置一个下拉电阻
2960|4
 楼主| wxalex 发表于 2007-1-29 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如200K,那么要与主设备进行双向数据传输时,外面的电路应该如何接比较好(如接上拉或下拉电阻),电压等级是3.3V。谢谢。
chunyang 发表于 2007-1-29 14:01 | 显示全部楼层
影响不大
OC、OD门输出都得接上拉负载的。
 楼主| wxalex 发表于 2007-1-30 13:52 | 显示全部楼层
因内置一个200K的下拉电阻,
那么我在数据线接一100欧姆的上拉电阻是否合适(上拉至3.3V)?但这样接功耗比较大,因我的系统是通过电池供电的,所以感觉这样作不太合适。哪位有更好的办法,请指教。<br />
 楼主| wxalex 发表于 2007-1-30 13:58 | 显示全部楼层
SORRY, 10K欧姆
liudewei 发表于 2007-1-30 21:35 | 显示全部楼层
内置的电阻如何接的?最好给张图。
