[AVR单片机] avr定时器的疑问~~
2239|3
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-12-16 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 是ctc  这个是非pwm模式资料中说非pwm模式需要置位强制输出比较位  来产生匹配   但是实际中不置位也能输出波形  这是为啥费解
2. ctc模式中也没给出 极值的情况比如快速pwm和相位修正pwm都给出了极值的情况
3.FOCx这个强制比较输出位 不会引发任何中断,也不会在使用OCR2作为TOP的ctc模式下对定时器进行清零(老是没看懂)
airwill 发表于 2010-12-17 11:17 | 显示全部楼层
我也发现, 不设置输出, 照样产生比较中断. 不过这个功能倒挺好用.
但也能输出波形? 这个我没有发现, 恐怕是楼主弄错了.
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-12-17 12:03 | 显示全部楼层
chenczy 发表于 2010-12-17 14:50 | 显示全部楼层
我记得好像有一个溢出吧,即没ORC比较时,到0XFF会有一个溢出,不知道是不是,我用的定时不是CTC的,我用的是普通定时
