复位后I/O口默认是什么状态?
2240|4
tian111|  楼主 | 2010-12-16 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中颖88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态?
gongche| | 2010-12-16 21:16 | 只看该作者
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
huanghuac| | 2010-12-16 21:37 | 只看该作者
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
冰清玉洁| | 2010-12-16 21:55 | 只看该作者
恩。对的。这个是当然的。
bananarer| | 2010-12-17 08:44 | 只看该作者
有一些特殊口,如果使用串口烧写,会有输出高,这些口是 TXD, RXD以及判断进入ISP的两个口:P1.0,P1.1
