有批量价格在3毛左右的满足以下条件的线性电源IC吗
2937|13
 楼主| tcc8073 发表于 2010-12-17 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有批量价格在3毛左右的满足以下条件的线性电源IC吗,输入12V-36V,输出电压5V,电流100MA.特别说明一下,12V-36V电压变化是在工作过程随时都会变化的.
chunyang 发表于 2010-12-17 11:26 | 显示全部楼层
这么高的压差应该使用开关电源。
lyjian 发表于 2010-12-17 12:35 | 显示全部楼层
即使有,你能用吗
功耗从0.7W~3.1W
你得用多大的散热器
伟林电源 发表于 2010-12-17 12:50 | 显示全部楼层
加风冷或水冷就可以了.
 楼主| tcc8073 发表于 2010-12-17 14:21 | 显示全部楼层
没有那么夸张,LM317不用散热片就可以用,也不是很热,我只是用来给一个单片机供电而已,只是价格问题而已
qhcpcb 发表于 2010-12-17 14:33 | 显示全部楼层
:victory:
lyjian 发表于 2010-12-17 20:24 | 显示全部楼层
单片机的电流可用不着100mA
如果你是为了给10mA的单片机的话,一个稳压二极管+一个电阻就可以了,可以一毛钱都不要
donkey89 发表于 2010-12-17 22:29 | 显示全部楼层
我买78L05都不止3毛啊.你量能有多大低到3毛?用起来放心吗?
而且78L05显然不符合要求.
PowerAnts 发表于 2010-12-18 09:55 | 显示全部楼层
要省钱只能用分立稳压了
13003 2毛
5.5v 稳压管4分
电阻 1分
集驰电子 发表于 2010-12-18 10:51 | 显示全部楼层
1# tcc8073
我们公司自己开发的一款JC5350  电流是500ma的
但是极限耐压有些出入  价格跟你说的刚好吻合!
可以一试!
Q1032799980
 楼主| tcc8073 发表于 2010-12-18 16:12 | 显示全部楼层
三极管和稳压管组成的电路一样要求输入稳定,我这个电路工作过程可能从12V-36V的变化工作,也就工作过程中随时从12V-36V变化,这样三极管稳压输出电流可能就达不到要求
伟林电源 发表于 2010-12-20 11:11 | 显示全部楼层
一样,只要考虑损耗发热的问题.
 楼主| tcc8073 发表于 2010-12-20 12:22 | 显示全部楼层
比如用13003,在输入12V算出的电阻的参数和在36V算出来的参数肯定是有区别的,在最便宜的情况下怎么保证电流是稳定100MA,请注意我的产品在实际使用的时候电压不是恒定的一个值,任何时刻可能是12V-36V之间的任何一个数值.如果供电是恒定的话,一个13003,一个5.6V稳压二极管,二个电阻就可以搞定了;
gxs64 发表于 2010-12-20 14:11 | 显示全部楼层
8楼,我买78L05(100MA,T092)都不止3毛啊???----2毛/K
个人签名:诚信,务实,专业,创新
179
