串口通信中的确认机制如何设计?
3501|4
 楼主| shell.albert 发表于 2010-12-17 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通信中,PC机用于向单片机发送各种命令,如何能确定单片机正确接收到了PC机发送来的命令。
数据可能丢包,或是CRC检验出错,如果采用同步确认的话,应该是 PC机发送一个包,然后单片机接收,再发回确认包,如果包出错,则请求PC机重发,同时还必须加上超时机制,
但是这样会很浪费时间,我想使用异步机制进行数据包的确认,该如何设计呢?
ayb_ice 发表于 2010-12-17 11:34 | 显示全部楼层
自己的应用程序去解决这些事
chunyang 发表于 2010-12-17 11:44 | 显示全部楼层
用协议解决,采用会话式协议,下位机要想上位机通报通讯结果,具体可以参考一下Modbus协议思想,无需照搬其规范,有关资料在我的Blog中有。
chunyang 发表于 2010-12-17 11:45 | 显示全部楼层
 楼主| shell.albert 发表于 2010-12-17 16:16 | 显示全部楼层
谢谢了。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
