光耦可以这样用么?
2395|6
 楼主| nittakulearn 发表于 2010-12-17 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
A板和B板之间由于距离有些远,大概为30cm,B板要发一个电平信号给A板,由于距离较远怕干扰,想在A板上加一个光耦来隔离一下B板发过来的电平信号,但是A板和B板是共地共电源的,那么加这个光耦有没有必要?能起到作用么?
HWM 发表于 2010-12-17 13:46 | 显示全部楼层
没必要用光耦隔离,采取合理的屏蔽即可。
maychang 发表于 2010-12-17 14:17 | 显示全部楼层
既然是共地共电源,距离30cm,加光耦就没有必要。
yytdragon 发表于 2010-12-17 14:21 | 显示全部楼层
共地共电源加光耦有意义么……
chunyang 发表于 2010-12-17 19:25 | 显示全部楼层
30CM直接传输就是,如果干扰较强可用OC输出。
mmax 发表于 2010-12-18 17:50 | 显示全部楼层
B板上用个14门推一下,A板14接受一下。
原因:B板用14推阻抗低,驱动能力强。
A板用14主要是输入是斯密特电路。
再在A板输入处加个小RC即可。
sim-happiness 发表于 2010-12-19 08:50 | 显示全部楼层
30cm较远的距离,最好不用光耦,除非在完全没有光线的的环境下,否则干扰很大,就像LS说的那样直接传输就行了啊
