电脑死机问题求助?
5067|23
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-17 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是个老机器,每天第一次开机必然要死机一次,死机时的现象是突然重启,重启以后怎么折腾都不会死机。系统重装过n次, 2根256M的内存,主板电容、电源电容没有冒顶现象。跟各位求助一下,看看是什么问题?具体配置如下:
计算机类型                                        Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
      操作系统                                          Microsoft Windows XP Professional
      操作系统版本升级(SP)                              Service Pack 3
      Internet Explorer                                 6.0.2900.5512
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      计算机名称                                        PC2010072513ETU
      用户名称                                          Administrator
      登录域                                            PC2010072513ETU
      日期/时间                                         2010-08-13 / 21:45
    主板:
      处理器名称                                        AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
      主板名称                                          Unknown VIA KT333 Motherboard
      主板芯片组                                        VIA VT8367 Apollo KT333
      系统内存                                          512 MB  (DDR SDRAM)
      BIOS 类型                                         Award (09/27/02)
      通讯端口                                          通讯端口 (COM1)
      通讯端口                                          通讯端口 (COM2)
      通讯端口                                          打印机端口 (LPT1)
    显示设备:
      显示卡                                            GeForce 6200  (128 MB)
      显示卡                                            NVIDIA GeForce 6200  (128 MB)
      3D 加速器                                         nVIDIA GeForce 6200 AGP
      显示器                                            LG L196WTQ (Digital)  [19" LCD]  (1708277993)
    多媒体:
      声卡                                              BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
      声卡                                              Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    存储器:
      IDE 控制器                                        VIA Bus Master IDE Controller
      软盘驱动器                                        软盘驱动器
      硬盘驱动器                                        ST3160215A  (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      硬盘驱动器                                        ST340016A  (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      光盘驱动器                                        HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B  (52x CD-ROM)
      硬盘 SMART 状态                                   OK
    驱动器分区:
      C: (NTFS)                                         9804 MB (5836 MB 可用)
      D: (FAT32)                                        38152 MB (512 MB 可用)
      E: (FAT32)                                        78408 MB (3422 MB 可用)
      F: (FAT32)                                        64377 MB (5687 MB 可用)
      总容量                                            186.3 GB (15.1 GB 可用)
    输入设备:
      键盘                                              标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
      鼠标                                              PS/2 Compatible Mouse
    网络设备:
      主 IP 地址                                        169.254.58.158
      主 MAC 地址                                       00-E0-4C-05-3A-C0
      网络适配器                                        Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC  (169.254.58.158)
      网络适配器                                        WAN (PPP/SLIP) Interface  (10.248.147.165)
    外围设备:
      打印机                                            Microsoft Office Document Image Writer
      USB1 控制器                                       VIA VT8233C USB Universal Host Controller
IT-长老 发表于 2010-12-17 16:11 | 显示全部楼层
一般是硬件问题,凉态工作不稳定,我遇到过主板不稳定,还有硬盘问题,关上双通道(把内存插在不同颜色插槽上 一般为硬件问题不好根除。
chunyang 发表于 2010-12-17 17:17 | 显示全部楼层
启动机器进入BIOS等待,如果此后长期未再发生自动重启说明是操作系统的问题,否则才能说明是硬件问题。
liang7143 发表于 2010-12-18 16:55 | 显示全部楼层
建议LZ清洗下CPU风扇~~
我也遇见过一样的情况
chunyang 发表于 2010-12-18 19:52 | 显示全部楼层
风扇停转或转速不足是不会导致楼主所说的情况的。
linqing171 发表于 2010-12-19 11:51 | 显示全部楼层
电源爬坡过慢 .
如果是windows的过程死机的,建议开启windows的调试功能,从串口输出, 另外一台电脑开打印出来的消息.
前几天刚搞定一个硬盘的模式配置错误,加载的驱动不对应.
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-20 13:36 | 显示全部楼层
4# liang7143
风扇已经清洗过了,没有用。
3# chunyang
回去试试春阳哥的这个方法。
我想起来了,已经重装过很多回系统了。应该不是软件问题。
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-20 13:37 | 显示全部楼层
6# linqing171
我的是开机进入系统后才重启的,难道要换电源吗?
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-20 13:47 | 显示全部楼层
有没有可能是负载过重,我带了两个硬盘的。
53789 发表于 2010-12-20 16:16 | 显示全部楼层
“老机器,每天第一次开机必然要死机一次,死机时的现象是突然重启,重启以后怎么折腾都不会死机。”
就这个现象来看,极有可能是主板上的电池即将寿终正寝。
前一天关机后电池电压逐渐下降,BIOS保存的设置丢失,第二天第一次开机设置错误死机重启,但主板上电给电池充了一点电,又能保持设置一小段时间,之后的重启就不再发生死机,但关机时间长一点,比如一晚上,电池不能保持这么长时间,BIOS设置又会丢失。
楼主把主板上的电池换了看看吧。
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-20 16:38 | 显示全部楼层
ls说的有道理。
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-20 16:39 | 显示全部楼层
但是现在的主板电池特别差,我买了好多块了,都用不了几个月。
 楼主| jin1song 发表于 2010-12-30 09:11 | 显示全部楼层
换了主板电池,经过几天的观察,开机刚进入系统界面死机,而且还有死几次才能正常,是不是电源的问题?
wnv_glubby 发表于 2010-12-31 15:03 | 显示全部楼层
晶振是不是会有问题?
貌似这个东西不会出问题, 不过看你的现象也不好说
chunyang 发表于 2010-12-31 15:43 | 显示全部楼层
BIOS电池与此无关的,用我前面说的方法检验。
 楼主| jin1song 发表于 2011-1-2 22:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢春阳哥。
xwj 发表于 2011-1-2 22:31 | 显示全部楼层
“进入BIOS等待”不死机并不能代表硬件就没问题,比如内存错误、接触不良、电源不良、散热不良、CPU内部问题等
pa2792 发表于 2011-1-3 14:13 | 显示全部楼层
这不能判断不是硬件问题,我办公室一电脑,进BOIS一天都没有问题,但就是在进XP马上重启,最后是因为CPU出了问题。
 楼主| jin1song 发表于 2011-1-3 20:19 | 显示全部楼层
经过验证,进入bios不死机。
