請教如何提高多媒體音箱的信噪比和聲道分離度?
5054|7
 楼主| zzl99 发表于 2007-2-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向大家請教一几個問題。<br /><br />在3.5mm&nbsp;line&nbsp;in輸入后會串聯一個1K電阻﹐用于濾除噪聲﹐會不會影響小信號的放大而丟失音樂細節?<br /><br />怎樣才能提高信噪比呢?<br /><br />左右聲道各通過100K的電阻和成低音部分的信號﹐這樣會降低左右聲道的分離度﹐有沒有好的辦法來處理聲道分離度的問題呢?<br /><br />請各位幫忙看看﹗<br />
chunyang 发表于 2007-2-6 13:31 | 显示全部楼层
串电阻不会对音质、音色有影响
信噪比主要由功放设计决定,不是这几个无源元件所能决定的。重低音设计也有多种,你用的显然是最低档的,加大耦合电阻并分别隔直会降低该电路对分离度的影响,但要求其功放具有更好的信噪比设计。
davidli88 发表于 2007-2-6 14:04 | 显示全部楼层
R/L信道信号经有源混音电路混合即可
简单的用两个电阻来混合R/L信号,会引起分离度下降。<br />建议将R/L两路信号分别衰减后,各经过一级自举缓冲放大器,在后级混合。<br />自举缓冲放大器输入阻抗可达兆欧级,分离度影响极小。<br />另外,在不影响最大输出电平的情况下,将电路前级的衰减集中到R1、R4、R2、R3上,尽量使R2、R3阻值尽可能小些,对提高分离度有很大帮助。
mohanwei 发表于 2007-2-6 18:12 | 显示全部楼层
多媒体音箱……似乎没必要。产品定位不一样,呵呵
 楼主| zzl99 发表于 2007-2-6 21:08 | 显示全部楼层
創新的S750信噪比達到99dB
創新的S750信噪比達到99dB,一個做專業功放的說信噪比可以作到105dB.<br />我們公司在做多媒體音箱﹐雖然不怎么好﹐但既然還在這里就要想辦法作出個好的東西來。<br />所以貼出來請大家幫忙看看。希望做一個可以超過創新S750的。<br />
davidli88 发表于 2007-2-7 09:01 | 显示全部楼层
这是计权测量值
以1KHz信号测量,并且加入了带通滤波器。
 楼主| zzl99 发表于 2007-2-7 15:52 | 显示全部楼层
提高聲道分離度大家有沒有什么辦法啊?
我怎么改接地可分離度還是只有30dB,怎么回事啊?
 楼主| zzl99 发表于 2007-2-8 12:35 | 显示全部楼层
90dB
高保真这个概念,一般来讲,至少要又90db以上的信噪比,85db以上的灵敏度,90db以上的声道分离度,90db以上的动态范围。至于高音与低音,应该60赫兹--20千赫或者更高,<br /><br />以上是引用的<br />不知道如何做得到。<br />大家說說啊﹗
