帮忙分析一下此电路不线性的原因:
7982|43
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-18 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当恒流源从0到600mA变化时,AD采样值不线性变化;
是 1欧姆 采样电阻不是高精度电阻?  还是运放性能不行?
kuce2006 发表于 2010-12-18 16:52 | 显示全部楼层
取样电阻下面那个电阻,你取多大
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-18 17:02 | 显示全部楼层
那个是负载,说不定时多大的。
mmax 发表于 2010-12-18 17:45 | 显示全部楼层
你运放是怎么供电的?
maychang 发表于 2010-12-18 18:26 | 显示全部楼层
估计问题就在你的运放共模超过电源电压范围。
gxj820 发表于 2010-12-18 22:19 | 显示全部楼层
你实际电路是单电源供电还是双电源供电???如果是单电源供电输出的就一定失真了!
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 11:20 | 显示全部楼层
你运放是怎么供电的?
单电源10V 供电。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 11:21 | 显示全部楼层
如果是单电源供电输出的就一定失真了!  ------ 请解释的详细点。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 11:27 | 显示全部楼层
运放电源10V,运放正负输入电压时5v左右,  你说的是共模电压超过了线性放大的电压范围?
线性放大的电压范围  如何计算?
yuyetufu 发表于 2010-12-19 13:10 | 显示全部楼层
对线性要求多高?高的话,建议用  仪表放大器 。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 14:58 | 显示全部楼层
8位精度足够。
仪表放大器,可以推荐电路。
vbcity 发表于 2010-12-19 15:13 | 显示全部楼层
先量量V+和V-对GND的电压是多少,看看输入端的共模电压是不是还在运放的共模输入电压范围之内,如果不是的话,则电流源电流小的时候和电流大的时候会出现非线性的输出;如果是这样的话,建议就是提高运放电源的电压。
iC921 发表于 2010-12-19 15:41 | 显示全部楼层
R45功率显然不够。1Ω,600mA,=0.6W
共模电压也应当注意
iC921 发表于 2010-12-19 15:42 | 显示全部楼层
还有,电路也不是太对称。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 16:01 | 显示全部楼层
先量量V+和V-对GND的电压是多少,看看输入端的共模电压是不是还在运放的共模输入电压范围之内,如果不是的话,则电流源电流小的时候和电流大的时候会出现非线性的输出;如果是这样的话,建议就是提高运放电源的电压 ...
共模输入电压范围  怎么计算?
运放电源10V,V+和V-输入电压时5v左右,
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 16:02 | 显示全部楼层
共模电压也应当注意
我用的是1Ω、5W 的电阻。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-19 16:03 | 显示全部楼层
还有,电路也不是太对称。
哪个地方不对称? 请指出。
iC921 发表于 2010-12-19 17:19 | 显示全部楼层
两个10k的R41电阻,向右看进去不对称
iC921 发表于 2010-12-19 17:20 | 显示全部楼层
你这个小小的电路,怎么有那么多元件编号相同?
xiaoaihua 发表于 2010-12-19 17:29 | 显示全部楼层
这图画的惨不忍睹
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
