达人:请教一个问题识别两种不同输入电压下两种不同的功率
3571|11
 楼主| kapo 发表于 2007-2-7 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教一个问题,如何识别在两种不同的输入电压下的两种不同功率状态?<br />1&gt在输入AC120V状态下,一组功率650W-800W,另一组1200W-1500W<br />2&gt在输入AC230V状态下,一组功率650W-800W,另一组1200W-1500W<br />一般这两种输入电压是不会同时存在,可以通过一个开关来切换,但是这两组不同的功率是如何识别?用电流感应器吗?这个电流感应器会不会很贵?
maychang 发表于 2007-2-7 11:12 | 显示全部楼层
不明白“识别”是什么意思
“识别”电压还是“识别”功率?<br />按说,“识别”是在若干种类中判断是哪一种,但楼主好像不是这个意思。<br />
 楼主| kapo 发表于 2007-2-7 13:03 | 显示全部楼层
主要是识别出功率,不好意思没有讲明白
maychang 发表于 2007-2-7 14:12 | 显示全部楼层
还是没说明白
是要“识别”功率在800W以下和1200W以上这两种状态?还是“识别”电压120V功率在800W以下和1200W以上,电压230V功率在800W以下和1200W以上这四种状态?<br />
 楼主| kapo 发表于 2007-2-7 16:13 | 显示全部楼层
不好意思,是的四种状态
不好意思,是的四种状态,AC120V&nbsp;600-800W/1200W-1500W&nbsp;&nbsp;&nbsp;AC230V&nbsp;600W-800W/1200W-1500W
lhkjim 发表于 2007-2-7 16:18 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| kapo 发表于 2007-2-8 08:29 | 显示全部楼层
咋不明白呢?
我就是要识别出AC120V状态下600W-800W和1200W-1500W的两种情况,和AC230V状态下600W-800W和1200W-1500W的两种情况,我的意思是只可以用一个什么电路或者传感器来识别?
maychang 发表于 2007-2-8 08:40 | 显示全部楼层
显然需要电压互感器和电流互感器
最好用个小单片机,比较方便。<br />因为只需要定性判断而非测量,所以对互感器精度要求很低,这样的互感器价格很便宜,电压互感器可以买现成的小变压器,电流互感器也可以到变压器厂家定做。
 楼主| kapo 发表于 2007-2-8 11:59 | 显示全部楼层
我想用一个电流互感器应该可以了
我想用一个电流互感器应该可以了,因为输入电压我们是事先设置好的,无需电压互感器,就是用一个电流互感器将两组功率负载在AC120V状态下和AC230V的状态下的识别出来,例如:在AC120V状态下600W时:电流为5A,800W时:电流为6.7A,我只要识别出此状态下功率负载是否在600W-800W之内就行了.相当于检测其电流范围是否大于5A小于6.7A就行.
 楼主| kapo 发表于 2007-2-11 09:19 | 显示全部楼层
没有人了吗?都放假回家了
maychang 发表于 2007-2-11 12:15 | 显示全部楼层
如果你可以识别电压的两种状态
当然只用电流互感器就够了。<br />
bg6nw 发表于 2007-2-16 16:17 | 显示全部楼层
看楼主的意思可能是这样的
做一个这样的东东<br /><br />比如说是一个盒子,接在电路里,盒子上有四个【灯】,两个代表电压,两个代表功率,如果现在输入电压是120V,功率是600-800W,代表电压120的某个灯亮,同时,代表600-800W的灯也亮。看这四个灯的状态就可以知道现在是用的那一路电压,工作着的设备是哪一个。<br />这不很简单吗。一个电源变压器做工作电源同时做电压互感器,一个小小的电流互感器,两个比较器,几个逻辑转换推动灯亮就成了。
