[MCU]
开一个常见问题备忘贴或技术总结贴,不要回复占楼。
602|0
xydrj|  楼主 | 2017-8-31 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
1、中文注释问题:configuration->editor->encoding,选GB1312字体,即可。
2、在flash中申请固定地址的初始化变量:用_at_不能初始化。方法如下:如要定位在flash的0x2e00地址,把所有的需在EEPROM的变量定义在一个单独的C文件中,比如test.c中,然后在
项目的option for target 中找到BL51 locate,在CODE 输入框中输入 ?CO?TEST(0X2E00).编译就行了。
如果不想定义在一个文件中,每个包含code常数的文件都要在输入命令行中,用‘,’号隔开。参见贴子:
https://bbs.21ic.com/icview-52849-1-1.html
