请问,52 上电后P1,P2,P3都高电平程序不运行为什么
3217|14
maychang| | 2010-12-18 18:22 | 只看该作者
查查EA引脚电平。
chunyang| | 2010-12-18 19:32 | 只看该作者
先检查晶振电路是否起振,用万用表即可判断,晶体引脚应为1/2Vcc左右说明已经起振,再查复位电路是否正确,再看EA引脚是否接到电源,EA引脚是选择片内还是片外程序存储器的。
wealqm|  楼主 | 2010-12-19 10:31 | 只看该作者
各位大哥,刚刚发现用手无意间碰了一下晶振或GND就运行了。但不是每次都能启动。的反复触摸晶振。
EA接的是VCC
电源是与外部电路公用的原来是1.5V,5节干电池。降压后在。4.75伏左右。和这个电路能有关系么。
tyw| | 2010-12-19 10:47 | 只看该作者
1. 看一下30p晶振电容
2. 换只晶振
NE5532| | 2010-12-19 10:51 | 只看该作者
找示波器看下晶体上波形,探头记得要打10X,照相,发上来。
andy2003hu| | 2010-12-19 11:34 | 只看该作者
晶振的可能比较大
wealqm|  楼主 | 2010-12-19 12:34 | 只看该作者
刚换了一个11.0592M的还是一样。电容也换了。还是不行。
hq_y| | 2010-12-19 12:34 | 只看该作者
晶振的电容可能比较大
11~12M,使用22~27P
22~24M,不能太大,小于22p比较稳妥
hq_y| | 2010-12-19 12:35 | 只看该作者
还有就是上电复位电路,rc阻容参数要足够;或者使用外置上电复位芯片。有些单片机已经内置了上电复位电路,就不需要了。
yuyetufu| | 2010-12-19 13:08 | 只看该作者
上图方便查看~
wealqm|  楼主 | 2010-12-19 14:46 | 只看该作者
不好意思我用纸画的图,没用PCB,上图挺费劲,等我找个相机照下来再上图。
我找找,可能没有22pf的电容了。还得在买去。
hpzax| | 2010-12-20 10:32 | 只看该作者
晶振的电容可能比较大
wealqm|  楼主 | 2010-12-21 08:55 | 只看该作者
我又重新焊接了一块电路板这回把他们每个功能做成一块板子,现在还没有发现问题不过好像晶振起振较慢。
