[STM32F0] STM32F072C8内部晶振可以支持CAN协议500K速率收发
1387|13
 楼主| 841878944 发表于 2017-8-31 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F072C8内部晶振可以支持CAN协议500K速率收发吗,用了它内部的晶振,CAN跑的500K单片机收发,CAN的H跟L都有波形而且正常的,就是CAN转USB的收发工具收不到,发送单片机也收不到,求大神解答,万分感谢!!!!
mmuuss586 发表于 2017-8-31 12:42 | 显示全部楼层
072的内部晶振还是比较准的;
用作USB通讯都没问题,CAN肯定可以;
CAN也很多标准的;
可能标准不一样吧;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
841878944 + 1 很给力!
查看全部评分
072的内部晶振还是比较准的;
CAN也很多标准的;
可能标准不一样吧;
 楼主| 841878944 发表于 2017-8-31 13:12 | 显示全部楼层
072的内部晶振还是比较准的;
用的三极管做电平转化的,前后级波形也是正常的,那可以说硬件没啥问题,是软件协议问题吗
mmuuss586 发表于 2017-8-31 13:20 | 显示全部楼层
用的三极管做电平转化的,前后级波形也是正常的,那可以说硬件没啥问题,是软件协议问题吗 ...
三极管转的,也可能硬件问题吧;
你焊接2块板子测试下,或者2个USB转CAN,USB转CAN之间是否可以通讯;
 楼主| 841878944 发表于 2017-9-1 09:06 | 显示全部楼层
三极管转的,也可能硬件问题吧;
你焊接2块板子测试下,或者2个USB转CAN,USB转CAN之间是否可以通讯; ...
100K的话波形还可以,调成500K波形就失真比较厉害,之前用高速光耦隔离并且电平转换电路都是OK的,这个应该跟三极管的开关速率有关系是吗
mmuuss586 发表于 2017-9-1 09:58 | 显示全部楼层
100K的话波形还可以,调成500K波形就失真比较厉害,之前用高速光耦隔离并且电平转换电路都是OK的,这个应 ...
这个我不确定;
三极管也有高速三极管的,SOT-23封装,100M的;
问题是,你现在速率低了可以通讯吗?
速率低了可以通讯的话,那就是硬件问题;
 楼主| 841878944 发表于 2017-9-1 13:06 | 显示全部楼层
这个我不确定;
低速现在也不通,所以怀疑是软件的问题
mmuuss586 发表于 2017-9-1 13:10 | 显示全部楼层
低速现在也不通,所以怀疑是软件的问题
那就不清楚了,我以前就用过多个板子之间通讯,和转换器没通讯过;
 楼主| 841878944 发表于 2017-9-1 13:12 | 显示全部楼层
和板子之间通讯也通不了,是不是两个板子CAN的通讯协议不一样啊
mmuuss586 发表于 2017-9-1 13:15 | 显示全部楼层
你用同样的板子,焊接2块好了;
 楼主| 841878944 发表于 2017-9-1 17:43 | 显示全部楼层
你用同样的板子,焊接2块好了;
已经OK了,最后排查是收发工具波特率跟单片机的不一致,搞了好久,还是谢谢啊
mmuuss586 发表于 2017-9-1 18:32 | 显示全部楼层
已经OK了,最后排查是收发工具波特率跟单片机的不一致,搞了好久,还是谢谢啊 ...
那就好
mmuuss586 发表于 2017-9-1 18:33 | 显示全部楼层
那就好
