大家好!请教一下这个全桥变压器的副边电压输出,可能过于简单,请不要笑话。
1.测试二极管的阳极A点相对于抽头的波形,应该是如图所示的吧,那么这个幅值的大小是不是等于原边电压除以匝比呢?
2.A的波形幅值的大小应该是不随输出负载的轻重而改变的吧?随负载大小变化的是占空比D的大小,那么在这里有一个疑问:当电源空载时,只有一个死负载,对应的占空比D是很小的,负载很重的时候,D也相应的变大,那么是不是任意时候电源实际输出电压都为=2*D*(A点波形的幅值)(也就是将负向电压整流后变为正电压,一个周期里面就得到两个占空比为D的正电压),但是这样感觉明显不对的,因为D是变化的,而A的幅值是不变的,那么在加重负载的时候D变大,岂不是输出电压变大了?但是实际中电源应该是能稳压的,该怎么样解释呢?
请大家指点一下,很是疑惑!XIEXIE
