[产品供应] 100M独享服务器租用能支持多少人同时在线?
614|0
 楼主| 静er 发表于 2017-8-31 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 100M的服务器能满足多少人同时在线,这个是有理论值的,但是在现实中却是受多方面因素影响的,比如网站类型、服务器硬件配置等。拿windows系统来说,一般IIS的并发量是5000左右,所以单台服务器并发量一般不超过5000,5000的并发量已经不少了,10万的访客才能达到5000的并发量。100M服务器是满足不了5000的并发量的。
  100M服务器能满足多大并发量呢,我们来算一下
  100M的独享带宽的理论速度:
  100Mbps×1024÷8=12800KB/S
  1M=1024kb这个好理解,但是为什么要除以8呢,因为下载速度的单位是字节,也就会B,一个字节等于8个比特B=8b,带宽的单位是比特,也就是小b,所以下载速度需要除以8,理论的下载速度是12.8M/s。由于数据头等控制信号占用一部分,再加上在传输线路中会的数据损失,带宽使用率能达到理论的80%就是比较好的网络品质了,当然这也都是客观因素。
  一台100M服务器支持多少并发,除了具体跟用户数相关之外也跟这个服务器上的文件数量也相关。文件数量越多,连到这个机器上的用户越分散,也就越难相互之间传输数据。
  所以说主要是看网站内容的,如果是视频的话,100M大概可以承受360p画质100人同时观看。如果是文字和图片那就高了去了,几万人同时并发访问没什么问题,这时候主要就看服务器的硬件配置。沟通交流更多加Q613078127
